Куплю фрезерно-гравировальный станок б/у
Куплю фрезерно-гравировальный станок б/у предлагайте варианты.
Главное требование ось Z не менее 110 мм и мощность более 1.5 киловатта
Пишите на адрес aluma-form@mail.ru или aluma-form@yandex.ru
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
