Ошибки при смене инструмента Fanuk oi-mc
marik1990
Добрый день. Помогите пожалуйста! Во время смены инструмента (станок Knuth X.Mill 1300) была нажата кнопка аварийного останова и двухплечий захват остановился в районе шпинделя, появилось сообщение ATC not ready 1039. Назад никак он не возвращается.... Пробовал выключить и включить, но не помагает, только теперь еще требует 0..... Помогите кто чем может
Сверху станка в рай-не сменщика должен быть винт ,который вращаешь ключём и сменщик возвращается в исходное положение,только предварительно вытащив инструмент из сменщика.
Спасибо, попробую... Не подскажешь почему инструмент при смене выпадает из съемщика? Станок новый раз 10 поменяли, а сегодня начались проблемы...
откуда инструмент выпадает?
если из гнезда в магазине - плохая ориентация или прижим мломан
если из манипулятора - то 1. неправильно выставлен магазин (по двум осям). 2. неправильная позиция смены. 3. слишком тяжелый инструмент или неподходящая оправка
если из шпинделя - то 1. неправильная референтная позиция точки смнеы 2. проблема с цангой зажима инструмента. 3 неподходящий грибок (самопальный или не того градуса-типа)
Добрый день!
Добрые люди подскажите пожалуйста. проблема с фрезерным станком Laedwell V-20i (магазин типа зонтик). После выполнения нескольких циклов происходит ошибочное взятие инструмента (происходит сдвиг на ону позицию, например вместо второго берет третий), соответственно все смещается на одну позицию, приходится перенастраивать. Проблема очень неприятная так как при выполнении операций разнокалиберным инструментов возможно врезание, что приведет к очень неприятным поседствиям. Сразу добавлю что датчик, отвечающий за ориентацию магазина меняли - неисправность не исчезла, все контакты по совету сервисников протирали, напряжение стабильное. В чем может быть причина таких ошибок?
