развертка в SW2007
Клиент
Деталь из листового материала. Вырез проходит сквозь гибку, линии эскиза пересекают линии гиба под углом. Деталь получается, но развертку не высвечивает. Жалуется, что кромка не перпендикулярна плоскости листа. Как поступать в этом случае?
Клиент
А как вы представляете развертку такой детали?
Я бы и не хотел, чтобы она такой была, не знаю как сделать правильно, в 2009 вроде все правильно строится.
GriSt, спасибо за помощь, правда результата пока нет. Мы работаем в 2009 версии, там все получается как у Вас на картинке. Но вот исполнитель потребовал модель в 2007-й версии- теперь вот мучаюсь.
Кое-что выяснил. У данного выреза в моей детали косой срез проходит через несколько стенок (не видно на картинке). Несколькими вырезами делает без ошибок, а одним отказывается.
... Кое-что выяснил...
Неверно выяснил. В эскизе привязка точки по углу. Сделал таким образом и все получилось. Странно что в других аналогичных деталях проблемы нет.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
