Как изменить место расположения деталей в сборке
Woff
Детали используются в различных сборках. Поменяли место расположения деталей, перенесли на другую машину. Соответственно в сборках появились отмеченные серым цветом детали. И в сборке их не видно. Деталей много. Как автоматизировать процесс изменения ссылок на детали? Чтобы не прописывать путь руками.
И у меня бывает, что детали тоже меняют свои места (правда не часто)
Но (наскока помню) при загрузке сборки выдаётся предупреждение об отсутствии каких-то деталей и запрос на на поиск или замену....
Вот тут и надо указывать новое место деталей (к сожалению ручками - а что делать???)...
А вообще, что бы не было таких ситуаций - надо просто сохранять (на новом месте) дерево папок и вопросов не будет...
Либо сделать "Копировать проект..." - тады вааще будет всё номуль, весь проект будет в одной папке!!!...
Кстати, там же есть возможность (в графе "Сохранить в папке") сразу указать новую папку для деталей (на том же сервере)...
Woff
Напишите последовательность действий более конкретно. Ничего непонятно.
Какой SW используете?
SW2008. В папке на локальном компьютере лежали детали и сборка. Так же в сборке использовались детали из другой папки этого компьютера. Для оптимизации дискового пространства перенесли папку с деталями на сервер. В сборке отсутствуют детали, которые перенесли на сервер. Я не конструктор, я сисадмин.
Тогда только - про загрузке указывать новое место деталей (если их много - сочуйствую)...
Если не поздно - можно вернуть всё исходное состояние и сделать "Копировать проект..."...
Старайтесь работать с одной папкой, тогда и вопросов не будет возникать.
Попробуйте все детали перенести на другую машину-это лучшая автоматизация.
Либо сделать "Сохранить проект" - тады вааще будет всё номуль...
Вся неприятность в том, что не в одной сборке участвуют детали, которые перенесли. Есть еще 4 человека, которые ими пользуются. Деталей не просто много, а очень много. И все это руками править, как-то не комильфо. Вот и возник вопрос как автоматизировать сей процесс. Я понимаю, что можно накропать макрос, но не знаю ни структуры файла сборки, ни с какого боку подойти.
А Вы все эти папки с файлами Солида перенесите на серв, не меняя их структуры, тогда может быть...
Загрузить сборку - и при загрузке можно указать новое место деталей или (после загрузки, с серыми деталями ) вызывать их по очереди, на ругань Солида (на отсутствие деталей) выбрать вариант ручного указания нового места...
Или использовать SolidWorks Explorer (в Пуске) - и попробовать там изменить все пути, но опять же ручками (как с ним работать - есть в евоном хелпе)...
И все-таки хочется в пакетном режиме это сделать. Ведь все ссылки на детали хранятся в файле сборки .sldasm. Структуру файла, может быть, кто-нибудь знает? Ведь нет ничего проще заменить старое место хранения на новое. Может быть, я заблуждаюсь. Но мне кажется, что такой вариант существует. Ведь тот же самый SolidWorks Explorer этим и занимается при необходимости.
Изменено пользователем Woff
В настройках солида указать место поиска деталей и солид должен автоматом все поднять, при условии что структура не поменялась.
Инструменты - параметры - местоположение файлов - связанные документы (может еще какие-то пункты).
Спасибо, будем пробовать.
Оказалось, что это тоже не выход. Надо каждую сборку открыть, сохранить и закрыть. Все тот же вопрос: как можно в файле сборки определить ссылки на детали? В пакетном режиме. Т.е. взять сборки и натравить их на нужную папку. Как это делает SolidWorks Explorer. Я понимаю, что можно им пользоваться, но это опять вручную каждую сборку.
Вообще-то при выходе из Солида (или закрытии сборки) - сохраняются автоматом ВСЕ изменённые файлы (то бишь модели, чертежи...)...
Если знакомы с програмированием, то советую присмотрется к SolidWorks Document Manager API. Там можно воспользоватся функциями:
status = SwDMDocument5->GetAllExternalReferences2 ( pSrcOption, brokenRefVar, &ListOfFiles)
Input:
 (ISwDMSearchOption) pSrcOption
 Pointer to the SwDMSearchOption object
Output:
 (VARIANT) brokenRefVar
 VARIANT of type SafeArray of the statuses of the any broken external references as defined in swDmReferenceStatus (see Remarks)
Output:
 (VARIANT) ListOfFiles
 VARIANT of type SafeArray of the names of the external references used in this document
Return:
 (HRESULT) status
 S_OK if successful
для получения всех ссылок на документ и
status = SwDMDocument->ReplaceReference ( OriginalReference, ReplacementReference)
Input:
 (BSTR) OriginalReference
 Name of original reference to replace
Input:
 (BSTR) ReplacementReference
 Name of reference with which to replace OriginalReference
Return:
 (HRESULT) status
 S_OK if successful
для замены этих ссылок. Все действия желательно производить при незагруженном SW или незагруженных документах. Эти же функции использует и SW Explorer. Соответсвенно, можно организовать и пакетную обработку сборок. Все функции приведены для SW2008. В версиях выше эти функции поддерживаются, но есть и новые аналогичные, но с несколько расширенными вохможностями.
P.S. Лично использую эти функции года два для пакетного переименования файлов деталей входящих в сборку и для копирования и перемещения проекта.
Спасибо, Добрый Человек! Вот, то что надо. Попытаюсь программировать. :-) В файле помощи есть примеры, в которых нужно записать лицензионный ключ. Это ключ от SolidWorks`а, или какой-то другой надо?
Это ключик лицензии на SwDocumentMgr.dll. Надо связыватся с SolidWorks Corp. Подробности не в курсе.
