нелинейный структурный анализ
Impulse
В Advanced simulation (NX 6 или NX 7.5) нужно сделать нелинейный осесимметричный структурный анализ,упруго-пластический расчёт детали.По сечению детали распределена температура,для разных величин температуры для заданного материала имеется графики зависимости напряжение/деформация (полученные в результате испытаний).
Вопрос - можно ли в NX Advanced simulation задать для каждой температуры свою кривую напряжение/деформация?
P.S.Например в Ansysе можно задавать такие свойства,выглядит это таким образом - в свойствах материала задаётся температура и для неё точки кривой напряжение/деформация,и так можно задавать неограниченное количество кривых.Есть ли что-то похожее в NXe?
Заранее спасибо!
Есть что то похожее. Но всетаки немного другие принципы.
Инструменты\свойства материала
Создаете либо редактируете материал. В строке свойств материала, которые поддерживают табличный ввод зависимости (температура - свойство) или (напряжение деформация есть специальная кнопочка).
Но если в ANSYS свойства задаются как отдельный график (например напряжение-деформация) для каждой температуры (кстати зависит от формулировки материала). И экстраполяция идет от температуры к температуре. То в NASTRAN наоборот. Задается график кривой деформирования, а экстраполяция осуществляется на основе графика напряжение-деформация по графикам E=f(t), S=f(t),...
Подробнее смотрите в хелпе по NASTRANу. Можете поискать по ключевому слову:
MATS1, MATT1 (это названия карт материалов в NASTRANе)
Или вообще в разделе "Material Properties" хелпа по NASTRANу.
Впрочем задание свойств материала еще сильно зависит от формулировки материала.
Поосторожнее с материалами. Очень легко накосячить. Проводите численные эксперементы прежде чем считать реальные конструкции.
Спасибо.Как тогда быть если в NX использовать решатель Ansysa?
Для задачи,которую мне нужно решить, я так понимаю нужно использовать тип нелинейности - PLASTIC а не NLELAST ?
<Задается график кривой деформирования, а экстраполяция осуществляется на основе графика напряжение-деформация по графикам E=f(t), S=f(t),...>
Объясните пожалуйста,где в свойствах материала что задавать.Я что то не совсем понял где задавать кривую деформирования и графики E=f(t), S=f(t)...Или нужно создавать отдельные таблицы и потом задавать связь?
И можно ли где нибудь найти пример решения такой задачи?В интернете искал,ничего нет.
Тоже присоединяюсь к вопросу. Если есть какие то примеры использования Advanced simulation, был бы очень благодарен. Ansys решатель.
Пока только удалось посчитать простую конструкцию, интересует возможна ли работа с сеткой (сгущение в нужных метах и тд), контакт
Все свойства задаются здесь: post-23582-1285246559_thumb.jpg
Поленился вставить нормальные символы,поэтому поясняю, что задаются температуро зависимые свойства предел прочности, предел текучести, модуль юнга и т.д.
Плюс задается кривая растяжения
Естественно все это если вы задаете стандартный изотропный материал.
В качестве образца смотрите материал Steel-Rolled из библиотеки стандартной поставки.
Какой тип пластичности Вам выбрать для расчета зависит от модели, условий, конечных элементов, решателя... Посоветовать навскидку сложно.
Как свойства материала передаются в ANSYS я не знаю. Нужно попробовать передать на тестовом примере и пристально рассмотреть файл данных ANSYS. Они могут либо конвертироваться, либо не передаваться.
Примеров тоже не видел (вернее видел, но с геометрической нелинейностью, нелинейность материала не видел). Но их (тестовые примеры) не трудно сделать самостоятельно. А скорее всего просто придется сделать, если подходить к этому делу серьезно. Возьмите за образец примеры из PATRAN-NASTRAN или ANSYS.
Работа с решателем ANSYS отличается от работы с решателем NASTRAN только на уровне поддержки тех или иных функций решателя. Если NX сможет их записать во входной файл ANSYS или NASTRAN, то эта функция работает, нет - так нет. Кроме того входные файлы можно править вручную (они текстовые) или другими средствами (например самим ANSYSом).
Поэтому со стороны NX поддержка авто адаптации сетки, атооптимизации конструкции,... работать будет, а вот сможет ли NX использовать ANSYSовские вырождающиеся элементы не знаю.
Изменено пользователем 0Q0
Огромное вам спасибо!
Ещё такой вопрос,когда я введу все необходимые температурные зависимости,потом в диаграмму напряжение/деформация надо задавать график соответствующий эталонной температуре?
Коллега (Леонид, полагаю), аккуратнее - почитайте снача хелп внимательно. получить поле по двум (трем) кривым... невозможно. Как минимум это очень странная приближенная экстраполяция. Поддержка полей для свойств материала (то есть температурная зависимость кривых деформирования) реализована напрямую в NX 7.5.2. Карта TABLEST со ссылкой на несколько TABLEi.
Тоесть я ошибаюсь и вверсии до 7.5.2 задать с помощью NX температурозависимые кривые растяжения нельзя?
Надо копать и экспериментировать...
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
