расчет кессона
Спасибо, Борман!
Кстати, не хотите по-экспериентировать?
! ABAQUS to ANSYS translator
! input:
! arg1 - abaqus input file name
! output:
! jobname.ans - ansys input file
У меня лежит здесь... C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS\apdl\ABTOANS.MAC
! input:
! output:
Ага пробуйте вот вам деталька в Абакусе:
А можно объяснить чайнику.. как эти ваши текстовые файлы (понимаю что описание) в ansys вставляют..я с таким не сталкивался.. в основном объем из Catya переношу. Такие тексты-описания часто вижу...но вот как с ними обращаются не знаю...
Сработало слёту...
Нормально с шелами работает
Как у нас с солидами и ГУ , перенимать будет?
АНСИС не прожевал. ГиперМеш съел влегкую.
у меня через макрос не получилось пока. только так
Изменено пользователем tester
Граничные условия на картинке снизу не видно.
А теперь видно, но почему то не всё.
Ну за ГиперМеш я и не сомневался, у него под разные решатели зубы заточены. Изменено пользователем Vova
граничные тоже передались. там их не отобразил просто.
но сборки эта штука почему то не берет :g:
только ansys овские
убираю с кода
*end part - все равно получаю ерунду. )
поднимаю свой вопрос: как приложить нагрузку к кессону под водой ? допустим глубину погружения знаем....
Гидростатическое давление = глубина * g * плотность жидкости.
приложить ко всем внешним поверхностям, которые "контактируют" с жидкостью, полученное давление.
спасибо, dimcher. только как приложить давление правильно, оно же ведь зависит от глубины. я же не буду вручную каждой точке задавать отдельно давление...
кстати, если не сложно сбросьте пример для любой поверхности, а то я в ансисе почти не секу... :(
SFGRAD,PRES, ,Z, ,-p/1600,
ASEL,ALL $ ASEL,S,LOC,Z,1,2000 $ SFA, all ,1, PRES,ps
SFGRAD,PRES, ,Z, ,0
Что-то в таком духе
либо таблично
*DIM,WP,TABLE,4,1,,y
WP(0,1)=1
d=1e-10
g=9800
y0=0 ! mm
y1=10000
y2=20000
y3=30000
WP(1,0)=y0
WP(2,0)=y1
WP(3,0)=y2
WP(4,0)=y3
WP(1,1)=d*g*(y3-y0) ! kgf
WP(2,1)=d*g*(y3-y1)
WP(3,1)=d*g*(y3-y2)
WP(4,1)=d*g*(y3-y3)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
