расчет кессона
Спасибо, Борман!
Кстати, не хотите по-экспериентировать?
! ABAQUS to ANSYS translator
! input:
! arg1 - abaqus input file name
! output:
! jobname.ans - ansys input file
У меня лежит здесь... C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS\apdl\ABTOANS.MAC
! input:
! output:
Ага пробуйте вот вам деталька в Абакусе:
А можно объяснить чайнику.. как эти ваши текстовые файлы (понимаю что описание) в ansys вставляют..я с таким не сталкивался.. в основном объем из Catya переношу. Такие тексты-описания часто вижу...но вот как с ними обращаются не знаю...
Сработало слёту...
Нормально с шелами работает
Как у нас с солидами и ГУ , перенимать будет?
АНСИС не прожевал. ГиперМеш съел влегкую.
у меня через макрос не получилось пока. только так
Изменено пользователем tester
Граничные условия на картинке снизу не видно.
А теперь видно, но почему то не всё.
Ну за ГиперМеш я и не сомневался, у него под разные решатели зубы заточены. Изменено пользователем Vova
граничные тоже передались. там их не отобразил просто.
но сборки эта штука почему то не берет :g:
только ansys овские
убираю с кода
*end part - все равно получаю ерунду. )
поднимаю свой вопрос: как приложить нагрузку к кессону под водой ? допустим глубину погружения знаем....
Гидростатическое давление = глубина * g * плотность жидкости.
приложить ко всем внешним поверхностям, которые "контактируют" с жидкостью, полученное давление.
спасибо, dimcher. только как приложить давление правильно, оно же ведь зависит от глубины. я же не буду вручную каждой точке задавать отдельно давление...
кстати, если не сложно сбросьте пример для любой поверхности, а то я в ансисе почти не секу... :(
SFGRAD,PRES, ,Z, ,-p/1600,
ASEL,ALL $ ASEL,S,LOC,Z,1,2000 $ SFA, all ,1, PRES,ps
SFGRAD,PRES, ,Z, ,0
Что-то в таком духе
либо таблично
*DIM,WP,TABLE,4,1,,y
WP(0,1)=1
d=1e-10
g=9800
y0=0 ! mm
y1=10000
y2=20000
y3=30000
WP(1,0)=y0
WP(2,0)=y1
WP(3,0)=y2
WP(4,0)=y3
WP(1,1)=d*g*(y3-y0) ! kgf
WP(2,1)=d*g*(y3-y1)
WP(3,1)=d*g*(y3-y2)
WP(4,1)=d*g*(y3-y3)
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
