настройка NX 7.5
mrvcf1
Файл->утилиты->настройки по умолчанию. Настраиваю как мне нужно....жму ОК, перезапускаю NX. Создаю новый файл, а настройки не применились к нему, почему? что я не так делаю? (проверяю настройки по умолчанию, все сохранилось, а вот к детали не применяется).
Часть настроек берется из шаблона, который Вы используете при создании нового файла. Используйте "пустой" или "погас/загот" или как он там...
А о каких настройках идет речь: Моделирование, Черчение и т.д.?
Есть права на каталог C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\<версия NX>? Там есть файлы NX<версия>_user.dpv, NX<версия>_user.xls - собственно они и хранят локальные (пользовательские) настройки
Но в NX можно делать несколько уровне настроек: группа, сайт. Если нет доступа к соответствующим каталогам, то настройки не будут сохраняться.... я так думаю
более мене разобрался...настройки по умолчанию, редактирует "пустой" шаблон, НО он создает еще 1 файл .dpv где сохраняются только те параметры которые были изменены.
вообщем вопрос такой? этой утилитой "настройки по умолчанию" возможно открыть файл настроек. Хочу создать шаблон с нужными для меня настройками и добавить его в поле выбора, вот только текстовым редактором это уж больно неудобно делать. Возможно есть какаято утилита для создания шаблона?....в хелпе маловато информации.
Снимаеш у умолчательного шаблона в свойствах файла model-plain-1-mm-template.prt галочку read only. Затем открываеш его в UG и настраиваеш как хочеш, сохраняеш и пользуешся. Если не хочеш портить родные шаблоны- то самый простой способ скопировать родные шаблоны и .pax файл в свою папку. Настраиваеш model-plain-1-mm-template.prt шаблон как тебе надо (можно создать шаблон и со своим именем, но тогда его надо прописать в .pax файле по образу и подобию уже имеющихся) и сохраняеш его. Чтоб UG читал шаблоны из твоей папки пропиши путь к этой папке в переменной UGII_TEMPLATE_DIR. Именно .pax файл отвечает за отображение шаблонов в окне создания документов, в нём же можно удалить лишние чтоб глаз не мозолили.
как вариант смотри <noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=1387</noindex>
еще <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=337805</noindex>
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
