Возрастание нагрузки по оси Х
MAIKL
Добрый день коллеги!!! У меня токая проблема с токарным станком.... При перемещении по ОСИ Х маховичком возрастает нагрузка более 100% и привод вылетает..Сразу хочу отметить что коэффициент усиления не меняли... При переключении в режим холостого хода и нажав кнопку перемещения по оси голова по оси Х сначало не двигается а потом рывок и соответственно нагрузка выше крыши..Станку уже 8 лет про-ва Тайвань. Кто и когда поставил уже не известно... :confused_1: Может у кого была такая проблема подскажите куда залезть посмотреть....Возможная причина по моему мнению гайка винта. Система FANUC 0
Изменено пользователем MAIKL
открутить движок по оси Х от ШВП (должна быть муфта гибкая или еще что) и проверить как ведет себя движок без механики - если прыгает - искать причину в движке-энкодере-кабелях.. если нет. то клинит механику.. там или клин враскоряку встает или такие задиры на станине. что пипец...
Да мы сняли движку с винта, и запустили в холостую......нагрузка не изменилась....тоже выше 150% походу движке пипец, грешим на тормоз в двигателе т.к. при включении подачи возникает стук а потом двигатель работает плавно, но нагрузка высокая и его выбивает...
если уж грешите на тормоз - и готовы к замене движка - то рекомендую вскрыть его спереди - и проверить как подключены контакты тормоза.
1. сломан разъем тормоза - проверить маму папу.
2. внутри движка он может выпасть (если его уже вскрывали умельцы или от поломки клеммы) - прозвонить катушку тормоза. нет ли там обрыва.
с отказом самого тормоза пока не сталкивались.
если подольше поездить - то как езда на машине на ручнике - колодки притрутся :)
после того как удостоверитесь в восстановлении работоспособности - при сборке обратно рекомендую использовать красный герметик чуток в стык намазать
