Построение наружных резьб в Pro ENGINEER WF4.0
Usikov
Вот столкнулся с такой проблемой нужно на валу нарезать трапецеидальную резьбу,а как это сделать что то понять не могу.В Pro ENGINEER WF4.0 только начинаю работать.Просто метрическая резьба получается.А дюймовая,трапецеидальная и все остальные нет ,не знаю да же с чего бы начать.Прошу помочь кто знает как эту проблему можно разрешить???
А разница какая? Ведь резьба условная. Какие размеры зададите, такая и будет. А надпись на размер нужно изменить на нужную.
Или Вы о реальной нарезке витков?
Просто я строю резьбу через оформление .Как я понял она одинаковая будет.Мне просто в чертеже нужно будет исправить название и все????
Конечно, добавляете в свойствах размера букву "М" (или другую, в зависимости от вида резьбы) и поле допуска.
В чертеже или сразу в модели, не важно. Ну она не совсем одинаковая, диаметр резьбовой поверхности все таки зависит от типа резьбы и шага.
Каким образом вы будете его задавать это другой вопрос. Будете ли водить из справочника, или сделаете UDF на не типовые резьбы...
Трапецные и подобные резьбы, как правило крупные и хорошо видны на партах(деталях), поэтому если вы сделаете её прямо на модели, при помощи например свипа(sweep), то выглядеть она будет очень симпотишно, плюс к этому, размеры на чертеже можно будет указывать прямо на элементах самой резьбы, я также всегда делаю небольшую проточку указывающую верхний(на гайке), или нижний(на болту) диаметр резьбы, чирикнет токарь по проточке резцом, и видит, что глубже не надо. Конечно, можно и схематично,
но будете чувствовать себя не художником-творцом, а ремеслиником, чуете разницу? :tongue:
Делать так нужно только в случае специальной резьбы, когда на чертеже нужно показать размеры профиля. Но применение упрощенного представления в этом случае обязательно.
Для того что бы показать размер резьбы ни каких проточек не нужно.
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
