Помогите выбрать САD/CAM систему
Привет Ребята! помогите выбрать CAD/CAM систему для проектирования сложных моделей...
Обрабатываемый Центр с ЧПУ Rover G
заранее всем спасибо!
Pro/ENGINEER, CATIA, NX - выбирай любую.
Могут ещё насоветовать всякого. Под озвученные требования :) подойдёт почти любая, кроме Автокада.
Что значит "сложная модель"? Для кого-то и пробка от бутылки - сложная.
например "отвод лопаточный" "рабочее колесо насоса"......разные 3д модели хотело бы :rolleyes:
тогда выбирай из перечисленных трёх
Спасибо Большое!
моделирование в САМ - импорт dxf в BiesseWorks......я правильно понимаю?? поправьте если не так!
нет, не правильно.
Моделирование в CAD. Никакого импорта никуда! В "родном" CAM создаётся обработка, там же (или в Верикат) анализ и визуализация. Сохраняется ассоциативность с деталью - при изменении геометрии детали автоматически пересчитывается траектория инструмента.
Возможности перечисленных систем по созданию моделей - лучшие. Возможности по созданию управляющих программ - очень хорошие.
Цена соответствующая.
нет, не правильно.
тоесть эта программа устанавливается на рабочий компьютер станка?? :confused_1:
не судите строго.... :huh:
помогите чайнику в САМ
если у станка есть хотя бы 120ГБ HDD и хотя бы 1ГБ Оперативки, на нём установлен Виндовс, имеется хотя бы 19" монитор, нормальная клавиатура и "мышь", то можно и на станок установить. Но обычно это всё делается на персоналке, а на станок предаётся только УП - больше станку не нужно.
Да и вообще проектировать "сложные детали", писать на них УП и собственно обрабатывать на станке должны обычно разные люди.
Благодарю!
начну пробывать....искать программу....
в дальшейшем появятся вопросы...надеюсь не откажите в подсказке :blush:
Скажите "постпроцессор" что такое?? и нужен ли он мне??
лучше не искать в потёмках, а обратиться к дилерам. Они всё расскажут и покажут.
Или на родственных предприятиях, где подобное уже внедрено.
К каким именно дилерам? Они необычайно убедительно впарят именно то, что продают. Дилер - это не профессия, а состояние души. Самое удивительное при этом то, что мелкие дилеры, т.е. линейные дилеры как правило совершенно искренне убеждены в том, что продаваемый ими продукт самый лучший в мире. А дилеры более высокого ранга имеют в голове картину более объективную, но никогда ее не раскроют.
Это уже более разумно, если только люди на предприятии не очарованы своими дилерами.
Постпроцессор - это транслятор управляющей программы, созданной в CAM системе, в коды конкретной стойки ЧПУ.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
