Помогите выбрать САD/CAM систему
Привет Ребята! помогите выбрать CAD/CAM систему для проектирования сложных моделей...
Обрабатываемый Центр с ЧПУ Rover G
заранее всем спасибо!
Pro/ENGINEER, CATIA, NX - выбирай любую.
Могут ещё насоветовать всякого. Под озвученные требования :) подойдёт почти любая, кроме Автокада.
Что значит "сложная модель"? Для кого-то и пробка от бутылки - сложная.
например "отвод лопаточный" "рабочее колесо насоса"......разные 3д модели хотело бы :rolleyes:
тогда выбирай из перечисленных трёх
Спасибо Большое!
моделирование в САМ - импорт dxf в BiesseWorks......я правильно понимаю?? поправьте если не так!
нет, не правильно.
Моделирование в CAD. Никакого импорта никуда! В "родном" CAM создаётся обработка, там же (или в Верикат) анализ и визуализация. Сохраняется ассоциативность с деталью - при изменении геометрии детали автоматически пересчитывается траектория инструмента.
Возможности перечисленных систем по созданию моделей - лучшие. Возможности по созданию управляющих программ - очень хорошие.
Цена соответствующая.
нет, не правильно.
тоесть эта программа устанавливается на рабочий компьютер станка?? :confused_1:
не судите строго.... :huh:
помогите чайнику в САМ
если у станка есть хотя бы 120ГБ HDD и хотя бы 1ГБ Оперативки, на нём установлен Виндовс, имеется хотя бы 19" монитор, нормальная клавиатура и "мышь", то можно и на станок установить. Но обычно это всё делается на персоналке, а на станок предаётся только УП - больше станку не нужно.
Да и вообще проектировать "сложные детали", писать на них УП и собственно обрабатывать на станке должны обычно разные люди.
Благодарю!
начну пробывать....искать программу....
в дальшейшем появятся вопросы...надеюсь не откажите в подсказке :blush:
Скажите "постпроцессор" что такое?? и нужен ли он мне??
лучше не искать в потёмках, а обратиться к дилерам. Они всё расскажут и покажут.
Или на родственных предприятиях, где подобное уже внедрено.
К каким именно дилерам? Они необычайно убедительно впарят именно то, что продают. Дилер - это не профессия, а состояние души. Самое удивительное при этом то, что мелкие дилеры, т.е. линейные дилеры как правило совершенно искренне убеждены в том, что продаваемый ими продукт самый лучший в мире. А дилеры более высокого ранга имеют в голове картину более объективную, но никогда ее не раскроют.
Это уже более разумно, если только люди на предприятии не очарованы своими дилерами.
Постпроцессор - это транслятор управляющей программы, созданной в CAM системе, в коды конкретной стойки ЧПУ.
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
