Поворот объекта
Nick61
Помогите с поворотом, ввожу 39гр29мин17сек,(39,29,17)Autocad2009 рус,
выполняется поворот 36гр38мин3сек, ввожу 36,38,3 выполненяет 46гр32мин53, это настройки или что-то неправильно ввожу,
Попробуй это число - 39,48805556
Сколько работал в акаде, честно говоря такую форму ввода угла вижу впервые. 39гр29мин17сек записываю как 39d29'17" и получаю при простановке размера именно его. Запятая всегда была разделителем координатного направления. То есть Ваш ввод 39,29,17 система понимает как угол, определяемый катетами 39 по Х, 29 по Y. Z - игнорируется, если поворачиваем в плоскости.
Проверил, угол с такими катетами как раз равен 36гр38мин3сек, что у Вас и получается.
Большое спасибо всем кто откликнулся, все получилось,39d39'17", я очень благодарен форумчанам.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
