Есть локальная сеть, через которую выхожу в Инет. Сеть эта мне на фиг не нужна, и пользователи ее, но ко мне может влезть кто захочет, хотя убрал доступ к своим логическим дискам - мой комп "светит" принтерами и значечком "Назначенные Задания", который, гад, никак не убирается но именно через него и есть возможность пробраться ко мне на компьютер: там при добавлении нового задания появляется окошко "Мастер планирования заданий" в котором принажатии кнопочки "Обзор" мои как бы спрятанные диски вылезают со всеми потрохами :cry_1:
Вопрос: Как, не заморачиваясь на администратора этой сети закрыть наглухо доступ к моему компьютеру? (Операционка Win_XP Home Edition)
:wallbash::wallbash::wallbash:
PS: Слышал, эта прога имеет много настроек, лезть в которые незнающему было бы не совсем правильно (можно так настроить, что потом придется диск форматировать:) ... Мне бы хватило убрать из общего доступа свои "Назначенные задания". Да, может кто знает программки, которые отслеживают и и сообщают о несанкционированном доступе?
PPS: NickeL - спасибо за наводку, купил диск, установил...
NickeL
Спасибо, полезнейшая ссылка - можно сравнить разные FireWall'ы.
:smile: Вопрос еще: тут все пугают троянскими конями, а они, гады, сами пролезают во время "висения" в сети или через почту, когда кликашь на аттачменте?
Как бы всё верно и правильно. Но это как сигнализация на машине - только от шпаны. От профессионала защиты просто нет.
Я использую опыт, приобретённый за много лет работы догадайтесь сами где.
Ставите дома сеть из пары машин, нотебукчик простой используйте только для работы в сети. Рабочая станция, где что-то ценное хранится, в период сеанса связи должна быть ОТСОЕДИНЕНА . Называется - принцип физической защиты.
Именно поэтому никакой хакер никогда не сможет проникнуть в сеть РВСН или Пентагона, в сеть боевого управления, между ними и Интернетом просто нет физического соединения...
Говорили мне , что Пентагон сделал фиктивную сеть для придурков,
желающих перенацелить ракету, как в кино. Не знаю, правда ли это. Хотя идея неплохая.
NickeL Спасибо, теперь понятно, что это пользователь сам активизирует "коника" после получения его по почте или скачивая разную хрень, а не он сам пролезает.
artmdx
Понятно, что самый безопасный секс это его полное отсутствие, но профессионалы простыми юзерами, как понимаю, мало интересуются, а вот от сетевой локальной шпаны подобная сигнализация - то что надо, если она к тому же отслеживает IP-адреса и имена "шутников", то наказание необратимо и его диапазон широк: от отлучения на время сетевым администратором от Интернета до прямого "разговора", если попытки проникновения будут иметь настойчивый характер, т.к. пользователи локальной сети находятся в зоне территориальной досягаемости.
Сергей, напиши мне письмо со списком IP cвоих обидчиков, я и отсюда сделаю с ними то, что содом не делал со своею гоморрой. Для начала они будут оплачивать весь твой траффик, и даже не заметят этого. Если покажется недостаточным наказанием, просто их заткнём. Это несложно.
artmdx
Имел ввиду потенциальных нарушителей :smile:
Спасибо, конешно, но предложенные тобой меры для этой публики просто убийственны - вспоминается сон Козодоева (А. Миронов) из "Бриллиантовой руки" : "...чтоб ты жил на одну зарплату!!!" - эта фраза для него оказалась самой ужаснейшей из всего, что ему пожелал Лёлек :))))
Не надо, пусть живут.
ASW
доступе куда?
Если к реестру, то для этого существуют программы, которые называются мониторами реестра. Например, Regmon.exe .(имя дистрибутива -- ntregmon.zip).
Если к отданным в совместный доступ каталогам, то это можно отслеживать с помощью аудита, назначаемого средствами самой Windows.
Изменено пользователем FFF
FFF
Туда - к находящейся на жестком диске информации в любой ее форме - реестру, системным файлам, и т.д. и т.п. включая письма любимой теще - какая разница, если кто-то будет без Вашего разрешения копаться в Вашем компьютере.
Касаемо совместных каталогов прошу внимательней прочитать мой первый пост :smile:
:smile: Велосипед открыл :doh: : для исключения локальных посетителей нужно просто снять галки в 2-х пунктах:
- Клиент для сетей Майкрософт
- Служба доступа к файлам и принтерам...
ASW
Ето не поможет так как в експлорер и Outlook есть сетевьiе функции
которьiе нельзя отключит. Мьi работаем в сходние условия . У нас
фименная LAN подключена к интернет доставляемой местного кабельного
телевидения . Ета сеть работает как LAN но при помощи дополнительного
оборудвания - модемьi и сетевие усилители. Чтобьi разделить наша сеть и
сеть доставчика употребили помощное устройство : Broadband SOHO Router
производсво фирмьi CNet . В нем встоенная FireWall и практически не
нуждается дополнителньiх настроек . Стоимость устройсва в Болгарии
менее 40 USD . После его подключение у нас пропали все проблемьi , кроме
попьiтки взлома портов и пароль снаружи при помощи циклического
генератора . Они не успевают , но несколько тормозят наш трафик .
ASW
Можно попробовать еще один достаточно простой способ - использовать Локальные политики безопасности. Довольно продуктивная весч. Находится: Пуск - Панель управления - Администрирование - Локальная политика безопасности. Далее: Локальные политики - Назначение прав пользователя. Здесь можно хорошенько поэкспериментировать, но в вашем случае наиболее интересным является Доступ к компьютеру из сети. Можете запретить его вовсе.
PS Вот тока мысля появилась - а может эти политики тока в WXP Prof???
VESKO
Да, точно, рано радовался - к сожалению, это не избавило от попыток (возможно, и не из злого умысла - просто, видимо, народ от нечего делать кликает в сети на значек моего компа, но тем не менее, как отнестись к личностям, ходящим неприкаянно туда-сюда и от нечего делать грохающим в дверь Вашей квартиры:)) которые старательно продолжает отслеживать установленный файрволл. За предложение спасибо :smile:
suslad
Ваше предположение оказалось верно: в Home Edition в указанном месте данная опция отсутствует.
Я конечно,не такой опытный пользователь,как Вы,но...
Подключен,к виртуальной частной сети(VPN),перепробовал
все типы антивирусов,фаирволы тоже всех мастей,сообщения о вирусах
были каждый раз,после работы в сети.А эти "мгновенные сообщения" от
других пользователей сети,через каждые 15-20 минут просто достали.
В дисках только ленивый не копался,троянчиков запускали мне по полной.
Теперь...(два компа,это круто конечно),поставил "мобилрек",два диска значит.
Удалил все антивирусы,фаирволы(от них сетевая карта,часто висела),на
одном диске,значит все важное,он к сети не подключен.А на другом...
Уже 8 месяцев(тфу-тфу),ни каких проблем,поставил галочки где мне Админ
сказал,и все в шоколаде.
З.Ы.Недавно носил диск на проверку,нашли червей пару,и все...
работаю спокойно.
Никита
:blink: Вот ужас-то!
Скажите, какая у Вас была операционка и какими фриволами и антивирусами Вы пользовались?
WXP Profess. WebCleaner,Global Security System ,Tiny Personal Firewall
которые помню, антивирусы-Антивирус Касперского (AVP) Personal Pro,
Virus Cleaner,Norton,и еще пара(ну не помню :smile: )
:surrender: Я ведь,не такой опытный пользователь,как Вы... :surrender:
Никита
:worthy:
Да брось ты...
ХАкеры через локальную сеть извне пёрли, или свои, местные лазали?
И что, фривол даже и не пищал, когда враги жгли родную хату?
:rolleyes: Может, это не коники-троянчики были, а добрые и безобидные лошарики типа TCP PORT PROBE?
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
