Есть локальная сеть, через которую выхожу в Инет. Сеть эта мне на фиг не нужна, и пользователи ее, но ко мне может влезть кто захочет, хотя убрал доступ к своим логическим дискам - мой комп "светит" принтерами и значечком "Назначенные Задания", который, гад, никак не убирается но именно через него и есть возможность пробраться ко мне на компьютер: там при добавлении нового задания появляется окошко "Мастер планирования заданий" в котором принажатии кнопочки "Обзор" мои как бы спрятанные диски вылезают со всеми потрохами :cry_1:
Вопрос: Как, не заморачиваясь на администратора этой сети закрыть наглухо доступ к моему компьютеру? (Операционка Win_XP Home Edition)
:wallbash::wallbash::wallbash:
PS: Слышал, эта прога имеет много настроек, лезть в которые незнающему было бы не совсем правильно (можно так настроить, что потом придется диск форматировать:) ... Мне бы хватило убрать из общего доступа свои "Назначенные задания". Да, может кто знает программки, которые отслеживают и и сообщают о несанкционированном доступе?
PPS: NickeL - спасибо за наводку, купил диск, установил...
NickeL
Спасибо, полезнейшая ссылка - можно сравнить разные FireWall'ы.
:smile: Вопрос еще: тут все пугают троянскими конями, а они, гады, сами пролезают во время "висения" в сети или через почту, когда кликашь на аттачменте?
Как бы всё верно и правильно. Но это как сигнализация на машине - только от шпаны. От профессионала защиты просто нет.
Я использую опыт, приобретённый за много лет работы догадайтесь сами где.
Ставите дома сеть из пары машин, нотебукчик простой используйте только для работы в сети. Рабочая станция, где что-то ценное хранится, в период сеанса связи должна быть ОТСОЕДИНЕНА . Называется - принцип физической защиты.
Именно поэтому никакой хакер никогда не сможет проникнуть в сеть РВСН или Пентагона, в сеть боевого управления, между ними и Интернетом просто нет физического соединения...
Говорили мне , что Пентагон сделал фиктивную сеть для придурков,
желающих перенацелить ракету, как в кино. Не знаю, правда ли это. Хотя идея неплохая.
NickeL Спасибо, теперь понятно, что это пользователь сам активизирует "коника" после получения его по почте или скачивая разную хрень, а не он сам пролезает.
artmdx
Понятно, что самый безопасный секс это его полное отсутствие, но профессионалы простыми юзерами, как понимаю, мало интересуются, а вот от сетевой локальной шпаны подобная сигнализация - то что надо, если она к тому же отслеживает IP-адреса и имена "шутников", то наказание необратимо и его диапазон широк: от отлучения на время сетевым администратором от Интернета до прямого "разговора", если попытки проникновения будут иметь настойчивый характер, т.к. пользователи локальной сети находятся в зоне территориальной досягаемости.
Сергей, напиши мне письмо со списком IP cвоих обидчиков, я и отсюда сделаю с ними то, что содом не делал со своею гоморрой. Для начала они будут оплачивать весь твой траффик, и даже не заметят этого. Если покажется недостаточным наказанием, просто их заткнём. Это несложно.
artmdx
Имел ввиду потенциальных нарушителей :smile:
Спасибо, конешно, но предложенные тобой меры для этой публики просто убийственны - вспоминается сон Козодоева (А. Миронов) из "Бриллиантовой руки" : "...чтоб ты жил на одну зарплату!!!" - эта фраза для него оказалась самой ужаснейшей из всего, что ему пожелал Лёлек :))))
Не надо, пусть живут.
ASW
доступе куда?
Если к реестру, то для этого существуют программы, которые называются мониторами реестра. Например, Regmon.exe .(имя дистрибутива -- ntregmon.zip).
Если к отданным в совместный доступ каталогам, то это можно отслеживать с помощью аудита, назначаемого средствами самой Windows.
Изменено пользователем FFF
FFF
Туда - к находящейся на жестком диске информации в любой ее форме - реестру, системным файлам, и т.д. и т.п. включая письма любимой теще - какая разница, если кто-то будет без Вашего разрешения копаться в Вашем компьютере.
Касаемо совместных каталогов прошу внимательней прочитать мой первый пост :smile:
:smile: Велосипед открыл :doh: : для исключения локальных посетителей нужно просто снять галки в 2-х пунктах:
- Клиент для сетей Майкрософт
- Служба доступа к файлам и принтерам...
ASW
Ето не поможет так как в експлорер и Outlook есть сетевьiе функции
которьiе нельзя отключит. Мьi работаем в сходние условия . У нас
фименная LAN подключена к интернет доставляемой местного кабельного
телевидения . Ета сеть работает как LAN но при помощи дополнительного
оборудвания - модемьi и сетевие усилители. Чтобьi разделить наша сеть и
сеть доставчика употребили помощное устройство : Broadband SOHO Router
производсво фирмьi CNet . В нем встоенная FireWall и практически не
нуждается дополнителньiх настроек . Стоимость устройсва в Болгарии
менее 40 USD . После его подключение у нас пропали все проблемьi , кроме
попьiтки взлома портов и пароль снаружи при помощи циклического
генератора . Они не успевают , но несколько тормозят наш трафик .
ASW
Можно попробовать еще один достаточно простой способ - использовать Локальные политики безопасности. Довольно продуктивная весч. Находится: Пуск - Панель управления - Администрирование - Локальная политика безопасности. Далее: Локальные политики - Назначение прав пользователя. Здесь можно хорошенько поэкспериментировать, но в вашем случае наиболее интересным является Доступ к компьютеру из сети. Можете запретить его вовсе.
PS Вот тока мысля появилась - а может эти политики тока в WXP Prof???
VESKO
Да, точно, рано радовался - к сожалению, это не избавило от попыток (возможно, и не из злого умысла - просто, видимо, народ от нечего делать кликает в сети на значек моего компа, но тем не менее, как отнестись к личностям, ходящим неприкаянно туда-сюда и от нечего делать грохающим в дверь Вашей квартиры:)) которые старательно продолжает отслеживать установленный файрволл. За предложение спасибо :smile:
suslad
Ваше предположение оказалось верно: в Home Edition в указанном месте данная опция отсутствует.
Я конечно,не такой опытный пользователь,как Вы,но...
Подключен,к виртуальной частной сети(VPN),перепробовал
все типы антивирусов,фаирволы тоже всех мастей,сообщения о вирусах
были каждый раз,после работы в сети.А эти "мгновенные сообщения" от
других пользователей сети,через каждые 15-20 минут просто достали.
В дисках только ленивый не копался,троянчиков запускали мне по полной.
Теперь...(два компа,это круто конечно),поставил "мобилрек",два диска значит.
Удалил все антивирусы,фаирволы(от них сетевая карта,часто висела),на
одном диске,значит все важное,он к сети не подключен.А на другом...
Уже 8 месяцев(тфу-тфу),ни каких проблем,поставил галочки где мне Админ
сказал,и все в шоколаде.
З.Ы.Недавно носил диск на проверку,нашли червей пару,и все...
работаю спокойно.
Никита
:blink: Вот ужас-то!
Скажите, какая у Вас была операционка и какими фриволами и антивирусами Вы пользовались?
WXP Profess. WebCleaner,Global Security System ,Tiny Personal Firewall
которые помню, антивирусы-Антивирус Касперского (AVP) Personal Pro,
Virus Cleaner,Norton,и еще пара(ну не помню :smile: )
:surrender: Я ведь,не такой опытный пользователь,как Вы... :surrender:
Никита
:worthy:
Да брось ты...
ХАкеры через локальную сеть извне пёрли, или свои, местные лазали?
И что, фривол даже и не пищал, когда враги жгли родную хату?
:rolleyes: Может, это не коники-троянчики были, а добрые и безобидные лошарики типа TCP PORT PROBE?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
