65Г ГОСТ21996 куплю(Санкт Петербург)
Masterofpuppets
Куплю прокат, холднокатанный термообработанный, Сталь 65Г толщиной 0.4-0.5 мм ГОСТ 21996
Пару тройку метров.
8 950 034 8720
Кокин Максим Владимирович
Изменено пользователем Masterofpuppets
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
