65Г ГОСТ21996 куплю(Санкт Петербург)
Masterofpuppets
Куплю прокат, холднокатанный термообработанный, Сталь 65Г толщиной 0.4-0.5 мм ГОСТ 21996
Пару тройку метров.
8 950 034 8720
Кокин Максим Владимирович
Изменено пользователем Masterofpuppets
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
