Оформление
myrsky
Подскажите пожалуйста, у меня вместо знака градуса выскакивает квадратик, причём,если я его самостоятельно ставлю,то всё нормально. Шрифты ГОСТовские.
Значит кодировка этого знака в используемом ГОСТовском шрифте отличается от той, что ставит Солид (для стандартных шрифтов). Когда ставите вручную, то кодировка ставится уже соответствующая вашему шрифту.
Шрифт ГОСТ тип А и тип Б ещё наклонные тоже А и Б, до этого всё нормально работало, после переустановки всё началось. И что делать?
Так понимаю, что "вручную" подразумевает вставку тега <MOD-DEG>, а это ни как от шрифта не зависит (за исключением размера шрифта).
Неправильный шрифт. До переустановки стоял другой шрифт или был исправлен. Варианты решения:
1. Изменить шрифт с помощью соответствующих программ.
2. Найти на этом форме правильный шрифт (эта тема поднималась не однократно).
3. Использовать любой стандартный шрифт для Windows: Arial, TimesNewRoman и т.п. (ГОСТ 2.004 это не запрещает и даже разрешает, в любом случае ГОСТ требует прикладывать шрифты к документам, для того, что бы документы читались на других машинах)
В ручную,в смысле стираю и набираю на панели,щас попробую может действительно шрифт был исправлен,.к. без меня устанавливали на работе.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
