Задание градиента давления
Помогите разобраться:
Имеется упрощенная 2D модель канала-вид сбоку, рабочее вещество вода. Как можно задать изменении давления по высоте? Верхняя граница рассматривается как wall, а не VOF!
Также подскажите как задать трение у дна?
Течение жидкости происходит слева на право!
Правильно ли я понял, что Вы моделируете однофазное течение? Если так, то неравномерное поле давлений на входе можно задать с помощью profile.
Да, течение жидкости является однофазным, но входная стенка задана как velocity_inlet, поэтому я не могу понять как при этом задаeтся profile для давления.
Моя задача является упрощением течения жидкости через канал, но без исследования волновой поверхности!
Если точнее то мой вопрос касается пояснений по поводу меню Operating Conditions!
Если Вы используете velocity_inlet, то в profile укажите профиль скорости.
В Operating Conditions должно быть указано давление относительно которого будет выполняться расчет. Т.е. есть давление абсолютное в этом случае operating pressure равно нулю Pop=0.0, а есть относительное, в этом случае operating pressure не равно нулю Pop/=0.0 (вы его задаете) и тогда Pabs=P+ Pop.
Для простоты в Вашем случае, полагаю, можно задать Pop=101325.0 Па, т.е. operating pressure равно атмосферному давлению.
Я, так понимаю, координаты в operating pressure нужно указывать на верхней границе воды, и тогда программа автоматически рассчитывает давление воды в каждой точке жидкости?
Координаты указываются для Reference pressure. Если задано operating pressure, то координаты указывать не надо.
Прочитал, осознал! Спасибо!!!!!!
