как из библиотечного элемента сделать не библиотечный
shultz81
тобишь как сделать из элемента с библиотеки, элемент не библиотечный.
К примеру я взял болт в библиотеке ГОСТа и укаротил его на негостовскую длину.
И после этого хочу сохранить его как простую деталь в другой папке. Сохранять сохраняет , а вот при вставке в сборку появляется значек что деталь библиотеки....
Как это сделать?
Спасибо
Деталь не библиотеки а крепежа. Убрать можно удалив в свойствах файла свойство IsFastener
Как это сделать?
Спасибо
Файл-сохр. как-сохранить как копию.
Открываете, убиваете все конфигурации, кроме нужной.
Файл-свойства-настройки-IsToolboxPart-удалить.
Сохранить.
Есть утилита по снятию или добавлению в деталь свойства толбокса, находится C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
И нажить гемор со штриховкой и интерференцией, поскольку это свойство отвечает не за принадлежность к Toolbox
Таки-да.
Удалить IsToolboxPart - вот решение. А утилитка удобна для массового редактирования этого свойства в деталях.
Таки-да.
Не знаю как у кого - у меня всё несколько проще (это в основном крепёж)...
Просто удаляю все конфигурации (кроме нужной - правда наверное можно и оставить их все) и сохраняю как отдельную деталь...
"Сохранить как...", кнопка "Ссылки..", снять галку "Включить разорванные ссылки" и изменить путь к файлу - и при загрузке этого файла (после сохранения естессно) все свойства чистые...
И вроде все - проблем со ссылками на Тулбокс не помню (хотя особо не присматривался)...
и где вы нашли там фразу в свойствах istoolboxpart перерыл все свойства, ничего подобного.
есть фразы покупное, группа-крепежное из-ие, раздел - стандартные изделия и file name as product все!
нету ни IsToolboxPart ни IsFastener...может я не там ищу.
помог вариант предложенный Andrey_Van
но все же где находится параметр IsToolboxPart и IsFastener в библиотечном элементе
Дык если бы эти свойства можно было бы просто ручками удалить врядли кто ни будь стал бы для этого специальные утилиты писать. Проще сказать, этот атрибут является скрытым, специально для того, чтоб шаловливые ручёнки не лезли делать из тулбуковских моделей оригинальные. Кстати, можно подумать это так сложно - перегнать пяток эскизов из одной модели в другую посредством буфера, так сложно, что даже слов нет.
Если есть где-то 'ON', то должен быть и 'OFF'. Иными словами, достаточно поставить
"istoolboxpart"=0 и атрибут перебъет все значения, 'Странник'.
Просто так не перебьёт, нужна своего рода программная отмычка.
плавали - знаем
Да. 'Перебьет' - двусмысленное слово. Имелось ввиду не 'перезапишет', а будет приоритетным. Т.е. пока есть свойство "istoolboxpart" - значение берется из свойства. А мне этого для работы достаточно.
Продукцию сев.верфи - Славу удалось видеть только издали (40м) на 61-м заводе и в Севастополе. Красивая игрушка.
Вы как вразитесь, так я сразу зависаю. (о чем это Вы???).
Запроста. А программулину написали, чтобы не лазить в свойства ручками.
