как из библиотечного элемента сделать не библиотечный
shultz81
тобишь как сделать из элемента с библиотеки, элемент не библиотечный.
К примеру я взял болт в библиотеке ГОСТа и укаротил его на негостовскую длину.
И после этого хочу сохранить его как простую деталь в другой папке. Сохранять сохраняет , а вот при вставке в сборку появляется значек что деталь библиотеки....
Как это сделать?
Спасибо
Деталь не библиотеки а крепежа. Убрать можно удалив в свойствах файла свойство IsFastener
Как это сделать?
Спасибо
Файл-сохр. как-сохранить как копию.
Открываете, убиваете все конфигурации, кроме нужной.
Файл-свойства-настройки-IsToolboxPart-удалить.
Сохранить.
Есть утилита по снятию или добавлению в деталь свойства толбокса, находится C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
И нажить гемор со штриховкой и интерференцией, поскольку это свойство отвечает не за принадлежность к Toolbox
Таки-да.
Удалить IsToolboxPart - вот решение. А утилитка удобна для массового редактирования этого свойства в деталях.
Таки-да.
Не знаю как у кого - у меня всё несколько проще (это в основном крепёж)...
Просто удаляю все конфигурации (кроме нужной - правда наверное можно и оставить их все) и сохраняю как отдельную деталь...
"Сохранить как...", кнопка "Ссылки..", снять галку "Включить разорванные ссылки" и изменить путь к файлу - и при загрузке этого файла (после сохранения естессно) все свойства чистые...
И вроде все - проблем со ссылками на Тулбокс не помню (хотя особо не присматривался)...
и где вы нашли там фразу в свойствах istoolboxpart перерыл все свойства, ничего подобного.
есть фразы покупное, группа-крепежное из-ие, раздел - стандартные изделия и file name as product все!
нету ни IsToolboxPart ни IsFastener...может я не там ищу.
помог вариант предложенный Andrey_Van
но все же где находится параметр IsToolboxPart и IsFastener в библиотечном элементе
Дык если бы эти свойства можно было бы просто ручками удалить врядли кто ни будь стал бы для этого специальные утилиты писать. Проще сказать, этот атрибут является скрытым, специально для того, чтоб шаловливые ручёнки не лезли делать из тулбуковских моделей оригинальные. Кстати, можно подумать это так сложно - перегнать пяток эскизов из одной модели в другую посредством буфера, так сложно, что даже слов нет.
Если есть где-то 'ON', то должен быть и 'OFF'. Иными словами, достаточно поставить
"istoolboxpart"=0 и атрибут перебъет все значения, 'Странник'.
Просто так не перебьёт, нужна своего рода программная отмычка.
плавали - знаем
Да. 'Перебьет' - двусмысленное слово. Имелось ввиду не 'перезапишет', а будет приоритетным. Т.е. пока есть свойство "istoolboxpart" - значение берется из свойства. А мне этого для работы достаточно.
Продукцию сев.верфи - Славу удалось видеть только издали (40м) на 61-м заводе и в Севастополе. Красивая игрушка.
Вы как вразитесь, так я сразу зависаю. (о чем это Вы???).
Запроста. А программулину написали, чтобы не лазить в свойства ручками.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
