Графическое отображение инструмента
Alexsandr3
Создал твердотельную сборку режущего инструмента и хочу, чтобы этот инструмент отображался при просмотре траектории.
Я делал это несколько лет назад и теперь не могу вспомнить и записей не осталось :blush:
Напомните, пожалуйста, алгоритм создания!!
Если NX6? то могу предложить следущее
При создании токарного инструмента, имеющие несколько расчетных точек (например, канавочные резцы, резцы с квадратной пластинкой) необходимо придерживаться следующей процедуры:
собрать инструмент (например, наружный канавочный резец);
перейти в модуль Обработки (Manufacturing);
выбрать настройку обработки TURNING;
создать инструмент (Вставить - Инструмент) (например, канавочный резец OD_GROOVE_L) с параметрами собранного инструмента;
создайте требуемое количество точек трассировки (расчетные точки) (например, 2-е расчетные точки для канавочного резца), не забудьте заполнять корректно регистры настройки и коррекции;
при необходимости задайте другие параметры (например, зона досягаемости, максимальная глубина, номер инструмента, номер по каталогу и т.д.);
перейти к закладке «Библиотека»;
введите ссылку и нажмите переключатель «Экспорт файла детали инструмента»;
задайте точку крепления инструмента там, где инструмент крепиться в станке, ориентация должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО в плоскости токарной обработки XY (если модель построена иначе — ничего страшного, потому что ориентацию можно поменять с помощью конструктора СК);
задайте точку центра радиуса R1 (первая расчетная точка) «Соединение конечной точки инструмента R1»; ОБЯЗАТЕЛЬНО указать центр радиуса, расчетную точку NX пересчитает сам в зависимости от параметра P номер при задании точек трассировки.
Если все правильно сделали, то ваша созданная пластинка должна полностью совпасть с вашей построенной. Если пластинка не совпадает, то необходимо посмотреть следующие параметры: угол ориентации, Р номер.
Обязательно посмотрите остальные точки трассировки на правильность задания параметров (как правило Р номер), при необходимости сделайте соответствующие корректировки.
нажмите кнопку «Экспорт инструмента в библиотеку»;
в зависимости от типа инструмента (типа пластинки) будут заданы дополнительные параметры.
В принципе этот способ удобнее чем было в NX4. Не надо в ручную править файл tool_database.dat, копировать файлы компонент.
По фрезерному инструменту я думаю все тоже самое.
Спасибо,буду пробовать!
Помнится мне немного проще я делал в NX4,не правил текстовый файл.
Посмотреть или задать переменную UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH в ugii_env.dat и положить в этот каталог модель/сборку с именем, совпадающим с библиотечной ссылкой инструмента (lib_ref). При вызове из библиотеки подхватится ваша модель. В модели ориентация фрезы вдоль оси X.
Сборка лежит в том каталоге, куда ссылается перменная и с именем всё в порядке.
Я сделал так и всё получилось:
1. Создаю сборку инструмента,сохраняю её в каталог \......\NX 4.0\MACH\resource\library\tool\graphics\ (на этот каталог стоит значение переменной UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH)
2. Создаю инструмент в "Manufacturing" в строке "Ссылка" указываю имя твердотельной сборки инструмента из каталога \......\NX 4.0\MACH\resource\library\tool\graphics\
3. Экспортирую инструмент в библиотеку.
4. Открываю новый файл и вызываю из библиотеки нужный мне инструмент.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!
  • 5 месяцев спустя...
не выходит.... можно поподробней пожалуйста???
скажите пожалуйста что такое трассировка?
в частности хочу воткнуть в юг такую фрезу <noindex>http://doc.coromant.sandvik.com/cat_drawings/961248.jpg</noindex>
Weight 0.786
Zc 5
Zn 5
Dc 63
dmm 22
Dc2 75.5
l1 40
ap_max 6
Max_rpm 14400
Insert_Size 12
Kappa_r 45
подскажите кто что может!
d63.rar
Изменено пользователем Ashmonin
Имеется в виду точка трассировки? Так это точка инструмента, для которой выполняется расчет траектории. Это для токарных ин-тов, где у канавочных есть две кромки, а простые резцы можно представить 9-ю типами в зависимости от взаиморасположения точки замера и вершины пластины.
частично разобрался...не пойму как "задать вершину инструмента" и "задать крепление"
как должна быть направлена система координат вершины и крепления?
для чего нужно задавать параметры фрезы? только для поиска в базе? обработка будет идти телом созданным на основе этих параметров инструмента или или телом выбранным кнопкой "режущая часть инструмента"?
Подскажите. Скинули модель детали, на предприятии смотрел ее, слева была программа для станка dmu, т.е. тех процесс с последовательностью всех операций, инструментов и траекторией движения инструмента. Дома не могу открыть эту программу обработки, не знаю где находиться (где то в модуле manufacture) или есть ли она вообще?
Скажите как открыть...
Приложения->Обработка
Это где? опять не могу найти:( На верхней панели нету?!
Объясните очень подробно... я практически 0 в юниграфиксе 3 года назад в последний раз рисовал...
p.s. Unigraphics NX7
после открытия модели нажми ctrl+alt+M
откроется окно manufacturing
далее нажми на operation navigator-сбоку третья сверху
и увидешь все операции обработки
После нажатия ctrl+alt+m появляется окно
После того как появилось окно, "навигатор операций отсутствует". "Навигатор операций" появляется если только выбрать один из пунктов "настройка обработки для создания". Программы обработки детали для станка DMU нет. Видимо мне скинули модель без программы или я что то неправильно сделал.
Изменено пользователем Smollwille
А слабо выкладывать картинки не на "Вконтакте", ибо он на нормальных предприятиях отключен, а на цивильных ресурсах? И писать, соблюдая правила русского языка. Ничего из сообщения не понял - ткнуть в строку с операцией? Чем ткнуть? Какую программу вы собираетесь там увидеть?
Вот теперь видно. Нет там программ. Пустая группа. Более того, вы только что сами создали обработку. А до того как появилась первая картинка там была только модель. А других файлов рядом с этим не было?
Программ нет.
  • 3 месяца спустя...
в nx6.отдельным файлом создал фрезу
непонимаю что нужно сделать,чтобы при обработке выбрать ее из библиотеки
Все файлы (если сборка) кидаешь в \MACH\resource\library\tool\graphics, потом в библиотеки (\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat) прописываешь инструмент в нужном разделе (фреза монолитная, с пластинками и т.д.) в поле LIBRF обязательно пишешь имя файла, в остальных параметры фрезы. При расчете именно их NX будет брать.
При визуализации траектории надо выбрать Инструмент - Сборка
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
