Правила именования
Iamtce
Как создать правила именования. Например, имя состоит из трех цифр и двух латинских букв в конце.
что-то вроде NNN@@
это на вскидку по памяти,где N-число,@-символ.Если буквы конкретные.то их и указывать.В хелпе можно посмотреть подробней.
Неплохо использовать регулярные выражения.Учитывайте какие именно буквы нужны - если тольо латинские,то нужно предусмотреть исключение русских
Изменено пользователем lexx174
как будет выглядеть правило именование если есть несколько вариантов например 2цифры 1 буква, 6цифр....
то есть это будет просто перечислить все нужные варианты ? или есть возможность задать это диапазоном7
если все в куче то NN@NNNNNN
если нужно обработать отдельные варианты NN@ и NNNNNN то можно поробовать объединение правил или регулярное выражение
если активируется счетчик,и при этом в паттерне присутствуют символы вместе с цифрами,то в счетчике также следует указать требуемые символы.
например паттерн: ABCNNNN.Счетчик по идее должен быть настроен в виде: ABC0001 - ABC9999
Не забывайте также про русские символы.Например мы запрещаем русские символы в обозначениях.Там уже пришлось испоьлзовать регулярные выражения
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
