Точность отрисовки кромок цилиндров разных высот?
korps
Два цилиндра: один высотой 50 мм, другой - 4000 мм. Как зависит отрисовка кромок от высоты? И почему?
Изменено пользователем korps
Зависит от качества, установленного ползунком в настройках Солида (плюс - поставить галку на Сглаживание)...
А вот "почему" - не знаю, наверное так удобнее...
зависит от всего, от кармы пользователя, времени года, от положения звед на небе.....кароче от всего.
И почему?
недоразвитый ИИ солида.
Отображение это не проблема, а вот чудеса начинаются при экспорте. Причем точность экспорта зависит от многих факторов (еслиб случайно не попробывал, никогдаб не поверил) НО не от точности построения в SW....
Сделал я давно 3д модель в SW и экспортировал в cimatron it, при экспорте (уже привычное дело) 5-10 сложных поверхностей покарежело, ну и бог с ними в IT можно поправить...НА днях буквально, нужно было добавить в этуже модель простые элементы, но много (кубики, тупо кубики), каковож было удивление когда Экспортировались все сложные поверхности идеально, а вот простые кубики пострадали. Отсюда вывод: SW обязательно при экспорте нужно сделать какуюто гадость (очевидно сделано специально чтоб весь проект велся в одной системе), "отрывается он на самых простых вещах", поэтому если хотите хорошо экспортировать, добавьте "оберег" простые поверхности, или тела(пускай эта сволочь на них отрывается).
Наверное выставляемая точность - относительная. Стало быть абсолютная привязана к наибольшему измерению (размеру) тела/детали.
Наверное выставляемая точность - относительная. Стало быть абсолютная зависит от наибольшего измерения (размера) тела/детали.
Скорее всего ваша правда, т.к. диаметры цилиндров одинаковые! Но это как то не хорошо сделано, выставил качество, а в итоге его то и нет )
Это только точность отображения на экране. По началу не радует глаз, но на точность самой геометрии не влияет. Просто привыкнуть надо. За то видеокарта меньше напрягается, большие массивы геометрии меньше тормозить будут. И с некоторыми файлами работать в принципе можно будет, в отличие от настройки на высокое качество.
Это ни в коем случае не видеокарта - это принцип отображения "сглаежнных"(сферичесских) проверхностей на cовременном компьютере. За это дело отвечает или DirectX или OpenGL.
На cовременном компьютере любая "округлая" поверхность отображается набором плоских треугольников.
В конкретной программе это зависит от конкретных настроек данной программы...
