Расчёт эвольвентной передачи
™•-=MASTER=-•™
Ну так что, наикрутейший ANSYS Workbench 12.1 не имеет модуля для просчёта зубчатых колёс или просто его не видно с поверхности. Вообще как в ансисе просчитать эвольвентное зацепление - то? С чего хоть начать? Точнее меня интересует именно параметризация, а не так чтоб нарисовал в CAD модель, импортировал в ансис, убидился что она левая, заново нарисовал ....
Часть сообщения удалена, поскольку должна публиковаться на "Доске объявлений". Просьба озвучивать свои потребности именно там. (Борман)
Такого модуля нет. Построить геометрию нетрудно, только надо определиться со способом построения профиля зуба. На форуме была недавно тема на этот счет. Постройте геометрию, и решайте контактную задачу, никаких проблем.
может это поможет
finish
/clear
/filname,contact2D,on
!_________ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МОДЕЛИ_________
! 1) материал зубьев
Est=210000	 ! модуль упругости, МПа
pst=0.3		! коэф. Пуассона
! 2) материал для контактных пар
mu1=0.25	   ! коэф. трения
! геометрия неподвижного зуба, м
A1=5.38e-3$ B1=5.20e-3$ C1=3.20e-3$ D1=2.19e-3$ E1=1.00e-3
! геометрия подвижного зуба, м
A2=13.78e-3$ B2=6.20e-3$ C2=3.20e-3$ D2=2.19e-3$ E2=1.00e-3$ F2=4.20e-3
dist1=2.250e-3$ cont12=2.208e-3$ dist2=1.820e-3
THK=20e-3	! ширина зубьев (толщина), м
P1=1000e-6   ! нагрузка на подвижный зуб, МПа
!_________ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМ.МОДЕЛИ_________
/prep7
! неподвижный зуб
k,1,0,0
k,2,A1,0
k,3,0,(B1-C1)
k,4,A1,(B1-C1)
k,5,D1,B1
K,6,(D1+E1),B1
l,1,2$ l,1,3$ l,2,4$ l,3,5$ l,4,6$ l,5,6
ldiv,5,(1-cont12*1.1/distkp(4,6)),,,0
al,1,2,4,6,7,5,3
! подвижный зуб
k,8,(A1/2+dist1-A2/2),(B1-dist2+B2)
k,9,(A1/2+dist1+A2/2),(B1-dist2+B2)
k,10,(A1/2+dist1-A2/2),(B1-dist2+C2)
k,11,(A1/2+dist1-A2/2+F2),(B1-dist2+C2)
k,12,(A1/2+dist1+A2/2-F2),(B1-dist2+C2)
k,13,(A1/2+dist1+A2/2),(B1-dist2+C2)
k,14,(A1/2+dist1-E2/2),(B1-dist2)
k,15,(A1/2+dist1+E2/2),(B1-dist2)
l,8,9$ l,8,10$ l,9,13$ l,10,11$ l,12,13$ l,11,14$ l,12,15$ l,14,15
ldiv,13,(1-cont12*1.1/distkp(4,6)),,,0
al,8,10,12,14,15,16,13,11,9
!_________МАТЕРИАЛЫ_________
mp,ex,1,Est
mp,prxy,1,pst
mp,mu,2,mu1
!_________ЗАКРЕПЛЕНИЯ И НАГРУЗКА_________
dl,1,,uy,0
dl,8,,uy,0
dk,1,ux,0
sfl,10,pres,P1
!_________ГЕНЕРАЦИЯ СЕТКИ_________
et,1,plane82	! 8-node 2d
keyopt,1,3,3   ! ПНС - плоское напряженное состояние
r,1,THK		! толщина
mshkey,0		! свободная сетка
mshape,0,2d	! форма элемента - прямоугольник
esize,(distkp(1,3)/2)	! глобальный размер элемента
! сгущение в зоне контакта
lesize,7,,,10$ lesize,16,,,5$ lesize,6,,,4$ lesize,15,,,4
mat,1
amesh,all	  ! генерация сетки
!------генерация контактных элементов------
mat,2		! делаю материал №2 текущим (активным)
et,2,targe169  ! тип элемена №2 для ответной поверхности
et,3,conta172  ! тип элемента №3 для контактной поверхности
! создание ответной поверхности
real,10		! набор констант для контактной пары
type,2		! активирую тип элемент №2
lsel,s,,,16	! выделяю линию которая будет ответной
nsll,s,1		 ! выделяю узлы принадлежащие этой линии
esurf		! генерация конечных элементов
! создание контактной поверхности
type,3		! активирую тип элемент №3
lsel,s,,,7	! выделяю линию которая будет будет контактной
allsel
! смыкание зазора и уменьшение внедрения с автоматическим
! назначением CNOF для контактных элментов
keyopt,3,5,3
!_________НАСТРОЙКА РЕШАТЕЛЯ И РАСЧЕТ_________
/solu
antype,static
autots,on
lnsrch,auto
solve
<noindex>рисунок модели с привязкой параметров</noindex>
Колбаса делал
Так - то оно так, но вот хотелось бы это смоделировать в динамике с вибрацией, нагревом и пр...
Кстате Борман, где на доске моё сообщение? Ты его удалил что ли просто ?
"хотелось бы это смоделировать в динамике с вибрацией, нагревом и пр" - а что интересует, контакт, изгиб?
Самое простое - смоделируйте рейку или долбяк и вырежьте из модели заготовки просто задав вращения и перемещения. В apdl это несложно сделать :)
Можно колесо и шестерню, а потом собрать перемещая и посмотреть как что будет меняться и при тонких ободьях и при перекосах . Лет 20 назад так и делалось правда не на ansys :)
Первым в СССР такое проделывал Иосилевич на плоских задачах, насколько помню. Лет 30-40 назад.
Не могу не написать что Ansys имеет специальное приложение для расчёта передач. Это во-первых. А во-вторых - меня вопрос удивил:
это человек хочет рассчитывать зубчатые передачи типа winmachine и данные закладывать туда же те же, но чтобы результат был типа из мкэ?
Не кажется ли форуму что упрощённых программ для расчёта только передач через мкэ очень много, но в том то и сила универсальных пакетов - что в них это можно делать то же, но только как-бы сказать - самому - то есть разобраться с геометрией зубъев, рассчитать траекторию инструмента, профиль зуба получить как параметрическую кривую, нарисовать зубья - и вот тут-то думать как моделировать смазку, фреттинг и износы
А если всё это не хоче, типа проше к WinMachine.
А откуда, по твоему, возьмутся цветастые картинки для презенташки. МКЭ, пренепременнейше МКЭ! :g:
Ну да - хочется вложить шиш, а получить на грошь - и чтобы профили были гостовские как надо!
Тока вот сначало нужно научить как надо, не так ли? Заметь дружище в вычислительную механику стали приходить и вовсе случайные люди
" в вычислительную механику стали приходить и вовсе случайные люди " - в грязной математике всегда так было, потому, что чистые ищут там где светло, а грязные там где потеряли. Даже Наполеон на спор с Лапласом теорему придумал, которая носит его имя. А променение мкэ в России началось со строительных задач и зубчатых передач.
"Классическим предшественником метода конечных элементов в теории упругости был приближенный метод на основе так называемой ферменной анологии, которая была предложена Хренниковым и Мак Генри" - в 41 и 43 годах. Мужикам надо было пластинки быстро решать, война же шла ...
Помню когда начался Афган, надо было быстро решить задачу о проушинах для танков, чтобы крепить их в самолетах. Мираж не сработал, какую-то чушь выдавал, за два дня с девочкой оператором набили коды из книжки Сегерлинда на перфокарты, разобрался, подправил ошибки и на третий день уже в цехе были чертежи :)
у нас все КБ завалено этими перфокартами, куда не плюнь. и пишут на них и пачками выбрасывают а они все не кончаются.
Добротная вещь, из них пепельницы одноразовые отличные получались. Намного лучше перфолент, только труднее править было. Дырки вручную корректировать и читать напросвет :)
Кстати, студент Герц придумал свою формулу на каникулах когда хотел сделать телескоп и надо было оценить пятно контакта когда линзы лежат одна на другой чтобы понять какая будет точность. Потом на ней все машиностроение обосновали :)
Что за приложение? Как называется, где скачать?
Дык, Вы кем себя считаете: Наполеоном или Лапласом?
считаете однозначно...
не лишку-ли?
Солдат холодной войны и научно-технической революции, а , сами знаете, плох тот солдат, который не хочет стать генералом и не носит в ранце маршальский жезл. Но вопросы легитимности не решаются индивидуально, так учит постмодерн, а к скромности обычно призывают люди со скромными успехами, Вы ссылочку дайте на свои, может я и оценю Вас по справедливости, а не по количеству :rolleyes:
Не, не боец, я думал повеселимся, скукотища, поникли лютики, пойду с гуманитарней развлекаться :)
Ничего ранее про это не слышал. Озвучте "специальное приложение" от ANSYS, плиз.
Да это мелкий вопрос. Набор макросов какой-нибудь вроде civil для строителей.
Раз человек не колится, что за софт для ансиса под расчёт зубчатых передач, тогда может кто посоветует, как добится БЕЗ ЛЮФТОВОЙ ЗУБЧАТОЙ передачи? То есть чтоб люфт быль равен нулю, слышал что надо убрать боковой зазор, но каким образом....?
А чем он Вам мешает? Если хотите можно просто потребовать, чтобы сходственные точки перемещались совместно, или сначала выбирался зазор.
Наверное NX
<noindex>пример см. здесь</noindex>
Потом можно посчитать хоть в ansys, abaqus, ls dyna, nastran.
    • pugach
      Нет, речь только о внутреннем стержне. Внешнюю деталь заменил колечком.   спасибо, подумаю над этим - не факт, что мне нужно в запас :)
      А также придется переименовывать все исполнения и все исполнения во всех сборках, куда входят исполнения деталей. И всё это делать, предварительно открыв все модели и все чертежи чтобы всё всё было в сессии, ничего не забыть. Мягко говоря, офигеешь от такой "работы". Это если ничего не забудешь или не напутаешь. Удивительно что РТС не проработали такой момент.
    • Krusty
      Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
    • Krusty
      "если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет."   Можно, но получится "в запас". Проще думать как распределяются скорости, а потом их дифференцировать. Для жесткого скорость треугольником , значит производная констранта. При гибкой скорость парабола, а ускорение будет по треугольнику...
    • americanetz93
      Всем привет) год назад узнал о существовании набора макросов "(№1)! SWPlus_v_2017_SP0.0" и с каждым днем все больше и больше затягивает тема макросов) Недавно узнал что существуют макросы "(№2) SaveAsCopyReplace" и "(№3) FromFilenameToProperties". Собственно вопрос в следующем. В макросе №2,3 "Обозначение и наименование" не заносятся в свойства файла (все остальные заносится). В чем может быть проблема? Куда рыть? Подскажите P.S. Прикрепил бы скрин, но скрин всего просто бессмысленно
    • TVM
      Всем, доброго времени суток. Возможно не знаю правописания имен или это принципиально невозможно? Буду рад помощи. SW16
    • Zima23
      У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили. Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь. Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d.
      так чего там по частоте? это частота с учётом жёсткой детали или без неё?
    • pugach
      Да, а если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет. Я взял в руку карандаш, поводил туда-сюда, да норм, можно ускорение к телу прикладывать, а взял зарядку за провод, поводил - картина другая.
