Сварные щвы и их изображение?
volk06
Здравствуйте!
Я давно ищу и никак не найду ответ на вопрос:
Как в модели сборки создаются сварные швы, как определяются их свойства, и каким образом затем они обозначаются упрощённо в чертеже?
В примерах файлов программы КОМПАС-3Д я видел построенный угловой сварной шов: в форме протянутого сечения прямоугольного треугольника.
Но не ясно (нет файла чертежа), как получается (или нет) его изображение упрощённое в чертеже?
Для наглядного представления прилагаю файлы (см. ниже).
Для начала, есть справка. Для этого ее достаточно. В ПроЕ есть модуль сварки (Приложение - Сварка). Да и на форуме тем много по сварке.
О модуле WELDING
WELDING является модулем Pro/ENGINEER, позволяющим:
Создавать и изменять простые и комбинированные сварные швы в режиме Сборки
Разделывать кромки для сварки и создавать вырубки под сварные швы
Показывать или не показывать сварные швы в сборке
Определять параметры сварочного процесса
Создавать сборочные чертежи со сварочными символами
Получать общую и конкретную информацию о сварных швах, включая их местоположение, массу, объем и размер
Создавать таблицы Pro/REPORT с информацией о сварочных материалах и сварных швах
Типичная сессия WELDING включает следующие шаги:
Импортирование детали ссылки в сварочную среду при помощи ввода режима Сборки, путем открытия или создания сборки.
Определение сварочной среды заданием сварочных материалов, процессов и параметров.
Выбор процесса сваривания, разделывания кромок, создания вырубки под сварной шов, или комбинации трех вариантов.
Определение типа сварного шва, разделки кромок или вырубки для детали или сборки.
Определение конфигурации таблицы семейства. Таблица семейства дает возможность создавать вырез или в родовом элементе или в экземплярах детали и ее сборок.
Определение твердотельной или упрощенной геометрии сварного шва или элемента.
Определение размеров среза разделки кромок, вырубок или самого сварного шва.
Задание любых дополнительных параметров или сварочных процессов.
Деталировка сварочной сборки с чертежами сваренных сборок и аннотирование сварных соединений.
Создание с параметрами сварного шва либо спецификации материалов (BOM), либо таблицы Pro/REPORT или их обоих.
DRUGLORD!
Вы меня не поняли.
КОМПАС я вспомнил, для примера из него!
По сути моделирования процесс создания св. швов одинаков.
Ruslan!
Благодарю!
Я нашёл Эту команду, как Вы сказали, она в Меню Приложения...
Там собрали Сварку, Штампы и др.
Команда активна для сборок: Приложения ! Сварка ! Окно "Сварка".
Я попробую с ним разобраться... и с последовательностью в Вашей цитате...
Что разберу - сообщу!
Сейчас у меня остаются вопросы по заданию свойств швов для расчётов их моделей?
Иллюстрации к этим вопросам приложу позднее...
До свидания!
При 3D моделировании, заниматься упрощенным отображением не имеет смысла. Хотя конечно возможно проставить символы условного обозначения при большом желании. Всю информацию по типу и параметрам шва проставляется на выносках.
У меня конечно старая версия Компаса, там нет Сварки в понимании ПроЕ, где для этого сделан специальный модуль.
Вы меня не поняли.
Прошу прощения, действительно - не понял
Я прошу прощения!
Немного неточно назвал команду!
Команда для создания сварных швов: Приложения ! Сварка ! Кнопка "Сварка" ! Окно "Определение сварки" .
Ruslan!
Я имел ввиду, как из модели сварного соединения и шва получить вид с его условным изображением в чертеже?
Может я Вас неправильно понял? Возможно Вы говорили, что упрощённое изображение шва в чертеже Pro/ Engineer не строится?
Иллюстрации см. в прикладываемых файлах.
Я все прекрасно понял. Возможны оба варианта, с оговорками. Скорее второй даже больше (В таком виде как на картинке). Так как по первому есть специфика из-за того что сварка в сборке, и соответственно сделана поверхностью (на расчеты это не влияет).
п.к Не стоит заниматься вырисовыванием до последней черточки, этого ни кто не требует. Выноски со всеми данными хватит за глаза. И упрощать тоже нужно с умом, не нужно следовать пунктам ГОСТа, которые приняты для упрощения ручного черчения.
По вопросу о свойствах сварного шва добавлю...
1. Материал шва такой же, как материал свариваемых деталей, но отличается свойствами, разве только создать свой (например, stal_shva)?
2. Свойства материала деталей вблизи шва также меняются (см. зону изменения свойств материала на иллюстрациях)!
3. Изменяются свойства сварных деталей, например, для сваренной из одного листа трубки (см. рисунок).
И т. п.
Как эти особенности свойств шва и деталей отобразить в модели для расчёта?
volk06
Что касается первого вопроса. Вы хотя бы в модуль заглянули и справку для начала почитали. Нельзя же сразу задавать вопросы на форуме даже тужа не заглянув.
О сварочных материалах
Сварочный прут обеспечивает сварочный материал, необходимый для создания цепочки ячеек сварного шва. Сварочный материал имеет круглое сечение и предопределяемые атрибуты, такие как плотность, диаметр и длина. Pro/ENGINEER обозначает сварочные материалы в дереве модели значком.
О настройке СВАРКИ (WELDING)
Настройка WELDING помогает управлять полным процессом сварки и экономит время, давая возможность устанавливать значения по умолчанию для общих элементов сварки.
С помощью настройки WELDING можно:
Создавать и назначать различные сварочные материалы для вашей конструкции.
Установить сварочные процессы компании или отрасли, чтобы управлять и автоматически документировать создание сварки.
Поддерживать последовательность в конструкции, устанавливая сварочные параметры.
Настраивать программную среду и функциональные возможности с помощью настроек опций конфигурации.
По 2 и 3 я расчетами не занимаюсь. Но скажу что в модуле Механика, есть специальный фичер для работы со сваркой.
Благодарю за быстрый ответ!
О модуле Сварки в Механике - посмотрю, это важно!
О данных на форуме по свойствам - приведите, пожалуйста, если можете ссылки?
Из Вашего ответа я прихожу к выводу, что я правильно понял: сварной шов, вроде отдельной детали, и ему можно задать свои свойства материала.
А с местными изменениями свойств свариваемых деталей нужно смириться.
Справку о приложении Сварка я просмотрел.
Стал строить шов, но споткнулся на ровном месте.
При задании свойств шва требуется указать цепочки кромок, я указываю, и каждый раз - сообщение о недостаточных привязках.
Не определяется также место материала шва?
В чём дело и как это всё указать?
Отдельной детали не создается, но сварочный материал и сварочный процесс можно задать для каждого шва (предварительно или в при создании шва).
С изменениями свойств, не знаю. Я расчетами не занимался.
Версия ПроЕ какая? Какой шов?
Я пользуюсь версией Pro/ Engineer Wild Fire 4.0.
Шов стыковой односторонний стыкового соединения без подготовки кромок (две пластины, зазор между деталями делал 0, ...0,25 мм).
Самый простой пример.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
