Сварные щвы и их изображение?
volk06
Здравствуйте!
Я давно ищу и никак не найду ответ на вопрос:
Как в модели сборки создаются сварные швы, как определяются их свойства, и каким образом затем они обозначаются упрощённо в чертеже?
В примерах файлов программы КОМПАС-3Д я видел построенный угловой сварной шов: в форме протянутого сечения прямоугольного треугольника.
Но не ясно (нет файла чертежа), как получается (или нет) его изображение упрощённое в чертеже?
Для наглядного представления прилагаю файлы (см. ниже).
Для начала, есть справка. Для этого ее достаточно. В ПроЕ есть модуль сварки (Приложение - Сварка). Да и на форуме тем много по сварке.
О модуле WELDING
WELDING является модулем Pro/ENGINEER, позволяющим:
Создавать и изменять простые и комбинированные сварные швы в режиме Сборки
Разделывать кромки для сварки и создавать вырубки под сварные швы
Показывать или не показывать сварные швы в сборке
Определять параметры сварочного процесса
Создавать сборочные чертежи со сварочными символами
Получать общую и конкретную информацию о сварных швах, включая их местоположение, массу, объем и размер
Создавать таблицы Pro/REPORT с информацией о сварочных материалах и сварных швах
Типичная сессия WELDING включает следующие шаги:
Импортирование детали ссылки в сварочную среду при помощи ввода режима Сборки, путем открытия или создания сборки.
Определение сварочной среды заданием сварочных материалов, процессов и параметров.
Выбор процесса сваривания, разделывания кромок, создания вырубки под сварной шов, или комбинации трех вариантов.
Определение типа сварного шва, разделки кромок или вырубки для детали или сборки.
Определение конфигурации таблицы семейства. Таблица семейства дает возможность создавать вырез или в родовом элементе или в экземплярах детали и ее сборок.
Определение твердотельной или упрощенной геометрии сварного шва или элемента.
Определение размеров среза разделки кромок, вырубок или самого сварного шва.
Задание любых дополнительных параметров или сварочных процессов.
Деталировка сварочной сборки с чертежами сваренных сборок и аннотирование сварных соединений.
Создание с параметрами сварного шва либо спецификации материалов (BOM), либо таблицы Pro/REPORT или их обоих.
DRUGLORD!
Вы меня не поняли.
КОМПАС я вспомнил, для примера из него!
По сути моделирования процесс создания св. швов одинаков.
Ruslan!
Благодарю!
Я нашёл Эту команду, как Вы сказали, она в Меню Приложения...
Там собрали Сварку, Штампы и др.
Команда активна для сборок: Приложения ! Сварка ! Окно "Сварка".
Я попробую с ним разобраться... и с последовательностью в Вашей цитате...
Что разберу - сообщу!
Сейчас у меня остаются вопросы по заданию свойств швов для расчётов их моделей?
Иллюстрации к этим вопросам приложу позднее...
До свидания!
При 3D моделировании, заниматься упрощенным отображением не имеет смысла. Хотя конечно возможно проставить символы условного обозначения при большом желании. Всю информацию по типу и параметрам шва проставляется на выносках.
У меня конечно старая версия Компаса, там нет Сварки в понимании ПроЕ, где для этого сделан специальный модуль.
Вы меня не поняли.
Прошу прощения, действительно - не понял
Я прошу прощения!
Немного неточно назвал команду!
Команда для создания сварных швов: Приложения ! Сварка ! Кнопка "Сварка" ! Окно "Определение сварки" .
Ruslan!
Я имел ввиду, как из модели сварного соединения и шва получить вид с его условным изображением в чертеже?
Может я Вас неправильно понял? Возможно Вы говорили, что упрощённое изображение шва в чертеже Pro/ Engineer не строится?
Иллюстрации см. в прикладываемых файлах.
Я все прекрасно понял. Возможны оба варианта, с оговорками. Скорее второй даже больше (В таком виде как на картинке). Так как по первому есть специфика из-за того что сварка в сборке, и соответственно сделана поверхностью (на расчеты это не влияет).
п.к Не стоит заниматься вырисовыванием до последней черточки, этого ни кто не требует. Выноски со всеми данными хватит за глаза. И упрощать тоже нужно с умом, не нужно следовать пунктам ГОСТа, которые приняты для упрощения ручного черчения.
По вопросу о свойствах сварного шва добавлю...
1. Материал шва такой же, как материал свариваемых деталей, но отличается свойствами, разве только создать свой (например, stal_shva)?
2. Свойства материала деталей вблизи шва также меняются (см. зону изменения свойств материала на иллюстрациях)!
3. Изменяются свойства сварных деталей, например, для сваренной из одного листа трубки (см. рисунок).
И т. п.
Как эти особенности свойств шва и деталей отобразить в модели для расчёта?
volk06
Что касается первого вопроса. Вы хотя бы в модуль заглянули и справку для начала почитали. Нельзя же сразу задавать вопросы на форуме даже тужа не заглянув.
О сварочных материалах
Сварочный прут обеспечивает сварочный материал, необходимый для создания цепочки ячеек сварного шва. Сварочный материал имеет круглое сечение и предопределяемые атрибуты, такие как плотность, диаметр и длина. Pro/ENGINEER обозначает сварочные материалы в дереве модели значком.
О настройке СВАРКИ (WELDING)
Настройка WELDING помогает управлять полным процессом сварки и экономит время, давая возможность устанавливать значения по умолчанию для общих элементов сварки.
С помощью настройки WELDING можно:
Создавать и назначать различные сварочные материалы для вашей конструкции.
Установить сварочные процессы компании или отрасли, чтобы управлять и автоматически документировать создание сварки.
Поддерживать последовательность в конструкции, устанавливая сварочные параметры.
Настраивать программную среду и функциональные возможности с помощью настроек опций конфигурации.
По 2 и 3 я расчетами не занимаюсь. Но скажу что в модуле Механика, есть специальный фичер для работы со сваркой.
Благодарю за быстрый ответ!
О модуле Сварки в Механике - посмотрю, это важно!
О данных на форуме по свойствам - приведите, пожалуйста, если можете ссылки?
Из Вашего ответа я прихожу к выводу, что я правильно понял: сварной шов, вроде отдельной детали, и ему можно задать свои свойства материала.
А с местными изменениями свойств свариваемых деталей нужно смириться.
Справку о приложении Сварка я просмотрел.
Стал строить шов, но споткнулся на ровном месте.
При задании свойств шва требуется указать цепочки кромок, я указываю, и каждый раз - сообщение о недостаточных привязках.
Не определяется также место материала шва?
В чём дело и как это всё указать?
Отдельной детали не создается, но сварочный материал и сварочный процесс можно задать для каждого шва (предварительно или в при создании шва).
С изменениями свойств, не знаю. Я расчетами не занимался.
Версия ПроЕ какая? Какой шов?
Я пользуюсь версией Pro/ Engineer Wild Fire 4.0.
Шов стыковой односторонний стыкового соединения без подготовки кромок (две пластины, зазор между деталями делал 0, ...0,25 мм).
Самый простой пример.
    • co11ins
      Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
    • MCH218
      Доброе время суток, Форумчане! Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!! В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
