Видеокаота для Powermill, Powershape
black
Нужно выбрать хорошую видеокарту для работы с Delcamовским софтом, посоветуйте, может есть какие-нибудь особенности.
Да любую из доступных - все равно для него.
Все дело только в толщине кошелька и личных амбиций в выборе модели видеокарты. :rolleyes:
никаких особенностей, берете что угодно из последнего, я работал на МХ200, МХ440, ЖФорсе2, Радеоне9000 - никаких особых особенностей.
Делкамский движок видяхой не особенно пользуется, больше процессором
Господа простите за то что надоедаю, но ответте, пожалуйста, на вопрос который я по ошибке задала немного не в том в форуме.
Для Милла достаточно встроенной видеокарты?
У меня видеокарта Radeon 9800 Pro
при работе в PowerMILL или PowerSHAPE , чаще в PowerSHAPE виснет комп... или срубается изображение, у радеонов есть ещё такая фича как VPU Recover так после неё на экране вообще хаос ;0)
хотя чаще просто комп виснет и экран гаснет... помогает Reset
работать вообще не возможно !!!
Есть подозрения на то что либо Radeon криво свои карты делает в области работы с OpenGL или настройки заморочные надо ставить, либо у них дрова кривые и не исправляют они их совсем.
Либо софт делкамовский не дружит с этими картами
или гремучая смесь Radeon + AMD64 тоже чего нить портачит :(
потому что у кого P4 + Radeon те не жалуются...
а я вот менял на Radeon9600XT та же ерундовина получаеться.
NVidia работает отлично !!!
DELCAM рекомендут пользоваться картами от NVidia!
Чем им радеон не нравиться :( ?
  • 11 месяцев спустя...
Проверь мощность блока питания, если он 300W, то твои глюки с Radeon могут быть из-за него. Увеличь его. У моего знакомого сгорело 2 сильных видюхи из-за него. Потом на фирме ему сказали поменять блок на более мощный и все пошло хорошо. :surrender:
У меня стоит Radeon 9200, всё вроде бы как хорошо, но есть некоторые глюки.
Например, в шейпе не всегда отображается цвет изнанки. Кликнишь на поверхность, появляется.
А в Милле это постоянно: если включена фреза на курсоре, или перекрестье, то эти самые фреза или перекрестье двигаются за курсором с опозданием, переводишь курсор с одного края экрана на другой, перекрестье добегает за ним за пару секунд. Очень раздражает. Пробовал дрова менять, не помогает.
А эти инструменты очень нужны при программировании.
Буду менять в скором будующем на NVidia
Всем добрый день!
Заменил гадский Радеон на GeForce 6600 ( 256 Mb). Но с версии 5.5 маленький глючёк есть, при указании мышой на иконку всплывает "baloon" не от этой иконки, это как ? :g:
ATI с CAD-ами не работает вообще - ну кто этого не знает? Игровая карта. Покупайте NVidia.
Всем добрый день!
Не похоже, что это глюк видео.
Ой,ой, учите матчасть! :clap_1:
И у Ати и у НВидиа есть профкарты. Линейки FireGL и Quadro соответственно.
Глючность конкретной конфигурации компа - это не повод хаять производителя.
Просто так сложилось - хотите дешевле и якобы быстрее - берите Радеоны и настраивайте их под конкретное приложение. Хотя полно народу работает на них в Кадах и не имеет проблем.
НВидиа более беспроблемна в плане универсальности. Вот и все.
Этот спор напоминает стычки сторонников Интел и АМД, Мерседесов и Тойот. Кому что нравится.
<{POST_SNAPBACK}>
Имелась в виду именно линейка Радеон.
Может следует читать:
"Radeon с CAD-ами не работает вообще - ну кто этого не знает?"
Так это тоже бред. :clap_1:
Лучше уж, молчать,чем говорить такую ерунду.
To: black
Короче: берите любую видеокарту (не совсем старую), с 128 метрами на борту, желательно сбалансированную по производительности с центральным процессором. Ценой не более 6 000 руб.
Будет дешево и сердито если найдете старые 2,3 или 4 Жефорсы серий ТИ или 4600 (только не MXурезанные). Стоить будут копейки а для работы пойдут.
Чипсет Nvidia более беспроблемен чем от ATI.
За пямятью и шейдерами гнаться не надо. Это обычный развод для геймеров.
jks
Плиз, поставьте на RADEON 9600 Artcam8.1 (c OpenGL) , PowerMill 6 и Mastercam X(+Art) - буду очень признателен за полезный опыт.
Вставлю копеечку.
Не надо путать конретный личный случай , железо (мать+ видео) с глобальными и категоричными утверждениями
Если бы написал, что ПК такой-то - мать- тра-та, видео - ту-ту-ту, Проц, версия винды , версия драйверов и такой-то софт от Делкама+ Мастеркам - НЕ РАБОТАЕТ видео.
Вот тут можно понять - да действительно - человек дело говорит.
А так получается какие-то сплетни ни очем.
Изменено пользователем jkc
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
