Heidenhain "Apparent" Format
mikromashina
if ( WorkplaneA != 0.0 or WorkplaneB != 0.0 or WorkplaneC != 0.0 )
N ; G6 190 ; " WORKING PLANE ; NEW WORKING PLANE ORIENTATION"
N ; G6 191 ; WPA WorkplaneA =C ; WPB WorkplaneB =C ; WPC WorkplaneC =C
N ; " L B+Q121 C+Q122" ; FMAX ; M4 126
Партайгеноссе, вопрос по хелпу: что означает оператор if ( WorkplaneA != 0.0 or WorkplaneB != 0.0 or WorkplaneC != 0.0 ) ?
В каких случаях в datum shift ставят, например, WPB WorkplaneB =C, и в каких толькоWPB WorkplaneB ?
Есть, грубо говоря, datum shift из DMU125
# | HEAD | TABLE | #
# | A axis | - | - | #
# | B axis | - | YZ | #
# | C axis | - | Z | #
#602
define block datum shift
# If C axis has been "wound up" reduce the angle using M94
# and reset to C0 to prevent a long "unwind"
if ( elpos > 360.0 or elpos < -360.0 )
N ; " ; WARNING: reducing the angle! "
N ; " L C0 F MAX M94 "
end if
# turn off RTCP (with a conditional comment) *DON'T* make
# the code itself conditional, otherwise there is always a danger
# it might get missed if the option file gets revisited later
if ( word{M3} == 128 )
N ; " ; "
N ; " ; END RTCP SECTION "
N ; " ; "
end if
N ; G1 ; M3 129
N ; " ; "
# ... for safety's sake, turn off any previous datum/orientation shift
N ; " CALL LBL 170"
# ... and call the next datum/orientation shift
N ; G6 70 ; " DATUM SHIFT"
N ; G6 71 ; XWK workplaneX
N ; G6 72 ; YWK workplaneY
N ; G6 73 ; ZWK workplaneZ
N ; G6 190 ; " WORKING PLANE"
N ; G6 191 ; AWK WorkplaneA =C ; BWK WorkplaneB ; CWK WorkplaneC =C
N ; G1 ; " B+Q121 C+Q122" ; FQ 4 ; M4 126
N ; " ; "
end define
Надо переделать datum shift под другую кинематику (оси уже поменял).
Условие выполняется, и, видимо, выводятся дальнейшие приведенные кадры, если какой-то из трех углов Эйлера не равен 0.
WPB WorkplaneB =C - означает, что даже если пространственный угол В - модальный и не изменялся, тем не менее обязательно должен быть выведен.
В datum shift надо всегда выводить все три угла (т. е. прописывать ), потому что цикл 19 того обязательно требует. Ну и во-вторых, даже если б и можно было выводить только измененные углы, то так безопаснее - вдруг программа будет запускаться не с начала, а какой-то из углов в цикле 19 не выведен, т. к. не изменился с предыдущего вызова цикла 19 - обработка пойдет неправильно.
Соответственно, от кинематики это не зависит.
Весьма благодарен за разъяснение!
Тем не менее, в приведенном мною примере BWK WorkplaneB без =с и все замечательно работало.
На другой кинематике пляски с бубном ни к чему не приводили :confused_1:
Пришлось обходиться PM-POST.
А насчет чего плясали? Я не понял проблемы
5-осевая непрерывная работала, а 3+2 выводилась некорректно, отсюда и подозрения на datum shift.
Если проблема не решена, то чтобы детально разобраться, лучше выложить пост и проект.
Если трансформация СК происходит неправильно - скорее всего не тот тип трансформации СК установлен в настройках поста. Если это Хайденхайн - для такой стойки тип трансформации - Cтатическая XYZ, то есть оси новой СК будут поворачиваться относительно осей глобальной СК.
Гм.. А вы не могли бы уточнить, где это усанавливать? :g:
Может быть одно из трех: apparent, machine tool, none ? Вроде исходный пост вполне себе рабочий, и я надеялся, что на другой кинематике сработает после описания этой кинематики.
Может вот это Вам поможет.
workplane angle convention = 1
Если использовать три параметра для трансформации - то workplane angles = apparent, если два - то workplane angles = machine tool
  • 3 месяца спустя...
Вот у меня тож проблемка если 19 цикл не зависит от кинематики то какого х у меня некорректно программы выводятся... и в основном это происходит если ск разворачивается более чем на 90 град а в цикле 19 разворот идет через А.... вот и кстати как вывести программу 3+2 без 19 цикла а с М128?
#602
end if
N ; " ; "
N ; " ; "
end if
N ; G1 ; M3 129
N ; " ; "
N ; " CALL LBL 170"
N ; " ; "
end define
чегото не могу разобраться я где че менять (тот же пост редактирую) под другую кинематику
ВОТ ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ 0 BEGIN PGM 20 MM
1 ; Date : 22.12.10 - 21:10:29
2 ; Programmed by : Кошка
3 ; DP Version : 1516 Option File : DMU50eVo-iTNC530 - копия
4 ; Output Workplane : 1
5 ;
6 BLK FORM 0.1 Z X100.0 Y-70.199 Z49.004
7 BLK FORM 0.2 X-100.0 Y139.801 Z-49.0
8 L M129
9 LBL 170
10 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
11 CYCL DEF 7.1 X0.0
12 CYCL DEF 7.2 Y0.0
13 CYCL DEF 7.3 Z0.0
14 CYCL DEF 19.0 WORKPLANE
15 CYCL DEF 19.1
16 LBL 0
17 L Z-1 FMAX M91
18 ; TOOL NUMBER : 1
19 ; TOOL TYPE : TIPRADIUSED
20 ; TOOL ID : 5
21 ; TOOL DIA. 20.000 TIP RAD 0.400 LENGTH 170.000
22 TOOL CALL 1 Z S1500 DL+0.0 DR+0.0
23 Q1= +500 ; PLUNGE FEEDRATE
24 Q2= +1000 ; CUTTING FEEDRATE
25 Q3= +3000 ; RAPID SKIM FEEDRATE
26 Q4= +50000 ; RAPID FEEDRATE
27 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
28 CYCL DEF 32.1 T0.100
29 L M03
30 L M129
31 ;
32 CALL LBL 170
33 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
34 CYCL DEF 7.1 IX+16.318
35 CYCL DEF 7.2 IY+48.097
36 CYCL DEF 7.3 IZ-5.492
37 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
38 CYCL DEF 19.1 A+90.000 B+0.0 C+180.000
39 L B+Q121 C+Q122 FQ4 M126
40 ;
41 ; =========
42 ; TOOLPATH : 20
43 ; WORKPLANE : 6
44 ; =========
45 L X+16.318 Y-99.508 Z+59.004 FQ3
46 L Y-172.508 M08
47 CYCL DEF 203 DEEP HOLE DRILL~
Q200= 4.999 ; CLEARPLANE~
Q201= -98.000 ; HOLE DEPTH~
Q206= 500.000 ; PLUNGE FEEDRATE~
Q202= 98.000 ; PECKING DEPTH~
Q210= 0.0 ; DWELL TIME AT TOP~
Q203= +0.906 ; SURFACE COORDINATE~
Q204= 58.099 ; 2ND SET-UP CLEARANCE~
Q212= 0.200 ; PECK DECREMENT~
Q213= 1 ; NUMBER OF PECKS~
Q205= 0.050 ; MIN. PECK DEPTH~
Q211= 0.0 ; DWELL TIME AT BOTTOM~
Q208= 3000.000 ; RETRACT FEEDRATE~
Q256= 0.200 ; CHIPBREAK DIST.
48 L X+16.318 Y-172.508 R0 F MAX M99
49 L Z+59.004 FQ4
50 L M09
51 L M129
52 L M127
53 CALL LBL 170
54 L Z-1 FMAX M91
55 L B0.0 C0.0 R0 F MAX M94
56 L M05
57 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
58 CYCL DEF 32.1
59 TOOL CALL 0
60 L M30
61 ;
62 END PGM 20
разворот по А 90 а по С 180 бредятинакакаято
Вопрос неясен. Если станок неправильно обрабатывает, то потому, что недостаток цикла 19 по сравнению с более новым PLANE в том, что его работа зависит от параметров станка. Там и описывается, какие углы использует цикл 19 - пространственные или станочные. Если постпроцессор неправильно выводит, то: в PM-POST настройки => конфигурация многоосевой => метод расчета. В DuctPost:
В PM-POST: настройки => контроль координат, в таблице строка "3+2", столбец "Pre-Set", выбрать " как многоосевой".
В DuctPost (могу ошибаться):
workplane angles = none
что не устраивает-то?
