Чистовая обработка
ser-l
Подскажите пожалуйста новичку, как обработать поверхности по контуру как чисто, заранее извиняюсь, но на форуме подобного не нашёл. Спасибо.
33х33.rar
Эскиз.rar
Так пойдет.
Спасибо, но мне поставили задачу обработки 2мя видами инструментов, плоская часть кармана отдельно, а по краям фрезой радиусом 6 потому что края штампа обвариваются твёрдым сплавом, а внутри сырец.
плоскую часть покетом остальное сферой и доработать в покете то что осталось от концевой фрезы..а вобще пусть делает тот кто ограничивает в инструментах
Ну какие проблемы, и так можно.
Как происходит доработка остатков от концевой фрезы?С двумя фрезами у меня получилось вот так.Это нормально?
ПУАНСОН_ЛИЦЕВОЙ_330Х330.rar
Лутше так.
Лутше так.
нетдайте быть не информированным,
1. в чём преимущество вашей стратегии(она универсальная(2-3D обработка)?)
2. остатки от фрезы 18 не убираются
ПУАНСОН_ЛИЦЕВОЙ_330Х330_mod_2.rar
1 - стратегия универсальна, но работает только с поверхностями.
2 - поменяйте фрезу на меньший диаметр.
P.S. я вам просто показал что можно сделать, выбор за вами.
супер операция..после покета и бортика в углах останется материал..с скетче начерти примерно контур и доработать поверхностной указывая эти контура..а вобще там острые углы как не крути материал останется хоть сферой единичькой работай
Подскажите уважаемые форумчане, есть заготовка, из нее нужно сделать матрицу, задаю стратегию черновая параллнльная и потом доработка,при черновой не все плоскости обрабатывае-что не так и какую при чистовой посоветуете стратегию выбрать?
МАТРИЦА_ЧПУ.rar
В какой программке строилась модель ???
Совет, уберите из модели всякие кармашки, подготовьте модель к каждой аперации, тоесть для каждой аперации будет модель с теми элементами которые вы обрабатываете, так будет на много проще и правильней.
модель строилась в компасе и была произведена булева операция готовой детали разрезана на 2 части матрица и пуансон,а возможно в мастеркаме залатать плоскостями
если реально это надо изготовить то что там с острыми углами в трёх карманах?большую часть финиша делал бы паралелью(говарю не только про мастер кам) потом финиш пазов или послойно или скалопом.. большой карман обычно..ну и потом все доработки
Можно, но не удобно, проще делать это в том CADе в котором строилась модель.
да можно и не закрывать всеравно при обдире большая фреза не полезет туда при чистовой тоже не помешает
Добрый день, ну вот что у меня получилось,только все равно при черновой в одном месте фреза никак не хочет работать.И еще вопрос в следующей стадии для обработки карманов и пазов, в качестве заготовки мне нужно указывать 1 стадию?
МАТРИЦА_1_СТАД.rar
Как вам такой вариант черновой обработки.
Да действительно ваша стратегия лучше и по времени быстрее.Спасибо за помощь.
Еще
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
    • vik300001
      Помогите, не могу разобраться. Как карту раскроя в лантек экспортировать в DXF? Получается что импорт есть, а экспорта не вижу.
    • Yaroslav_
      @hlibhlib @hlibhlib Доброго дня, поделитесь русификатором пожалуйста.
