Graphiclib
ASW
Коснусь обычно малоприменяемой в повседневной работе юзера ПроЕ темы, она как бы считается "несерьезной", но имеет большой потенциал с точки зрения повышения "приятности" работы, хотя и не только (и, возможно, не столько) этого.
В WF2.0 средства визуализации достаточно мощные и для большинства задач на предварительном этапе конструирования достаточны, чтобы оценить реальный внешний вид моделируемого устройства. К этому можно добавить возможности реалистичного динамичного улучшенного отображения модели в реальном времени, т.е. можно работать с объектом, отображаемом на экране с почти фотографической точностью (возможно, немного перехваливаю:) и с использованием перспективы, материалов и т.п. - то есть имеется возможность существенно повысить удобство и, если хотите, эстетический уровень работы в среде ProE_WF2.0 (остальные то же как бы подразумеваются) Действительно, раз такая полезно-приятная возможность заложена в программе, то было бы правильно ею воспользоваться. Это типа вступление :smile:
Теперь конкретно к теме: имеется диск "graphiclib для ProE2001", при инсталляции которого создается папка graphiclib, в которой есть еще 5:
bin
graphic-library (здесь все хозяйство, текстуры, материалы, среды и т.п.)
ptc_inst
uninstall
version
Вопрос: как это хозяйство "подцепить" к ProE_WF2.0, чтобы оно корректно работало? Видимо, есть какие-то опции в config.pro, может переменные среды или т.п.
Реализация этих возможностей полезна не только с точки зрения эстетики, но имеет и чисто практический плюс: скажем, конструктор мебели создает в ПроЕ гарнитур и уже без рендеринга, вращая на экране сборку, может показать заказчику практически реальный с точки зрения внешнего вида объект.
Буду благодарен всем, кто поможет разобраться в этом вопросе.
В ProE2001 в confis.pro есть опция для указания пути расположения текстур:
pro_texture_library c:\ptc\graphiclib
А путь к графической библиотеке указывается в setup ProE:
После инсталяции ProE вызвать ptcsetup.bat
выбрать в окне Create and Configure commands команду вызова ProE и нажать Edit и указать в нужной графе путь к директории инсталяции graphic-library.
AlexanderM
pro_texture_library c:\ptc\graphiclib - это путь к папке, где находятся текстуры, этих путей может быть несколько. В той установленной graphiclib они находятся в graphiclib\graphic-library\textures, в которой подпапок около 4-х десятков.
Что касается ptcsetup.bat, но нужно посмотреть.
А может ли вообще ВФ2 работать с библиотеками для 2001? Почему-то в названиях библиотеки указывается версия прое.
Думаю, может... :g:
Думаю, может... :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Кто же тогда будет новые библиотеки покупать? Или будут делать это не с таким энтузиазмом.
Не забывайте, что у Pro/E два модуля фотореалистики. Для Photo Lux наверное своя библиотека должна быть...
<{POST_SNAPBACK}>
Библиотеки с Photorender ранее шли в комплекте с ProE Foundation. Наверное и сейчас тоже.
Aleksandr
Нема библиотек в прайсах.... :no_1:
Имеешь активный эккаунт - заказывай любые библиотеки... :rolleyes:
SAS_17
Помним, а как же.... :rolleyes:
Все на одном компакте (имею в виду graphics library). Кстати, библиотек под WF2 пока к заказу нет доступных, только WF..... :g:
Изменено пользователем SHARit
