Graphiclib
ASW
Коснусь обычно малоприменяемой в повседневной работе юзера ПроЕ темы, она как бы считается "несерьезной", но имеет большой потенциал с точки зрения повышения "приятности" работы, хотя и не только (и, возможно, не столько) этого.
В WF2.0 средства визуализации достаточно мощные и для большинства задач на предварительном этапе конструирования достаточны, чтобы оценить реальный внешний вид моделируемого устройства. К этому можно добавить возможности реалистичного динамичного улучшенного отображения модели в реальном времени, т.е. можно работать с объектом, отображаемом на экране с почти фотографической точностью (возможно, немного перехваливаю:) и с использованием перспективы, материалов и т.п. - то есть имеется возможность существенно повысить удобство и, если хотите, эстетический уровень работы в среде ProE_WF2.0 (остальные то же как бы подразумеваются) Действительно, раз такая полезно-приятная возможность заложена в программе, то было бы правильно ею воспользоваться. Это типа вступление :smile:
Теперь конкретно к теме: имеется диск "graphiclib для ProE2001", при инсталляции которого создается папка graphiclib, в которой есть еще 5:
bin
graphic-library (здесь все хозяйство, текстуры, материалы, среды и т.п.)
ptc_inst
uninstall
version
Вопрос: как это хозяйство "подцепить" к ProE_WF2.0, чтобы оно корректно работало? Видимо, есть какие-то опции в config.pro, может переменные среды или т.п.
Реализация этих возможностей полезна не только с точки зрения эстетики, но имеет и чисто практический плюс: скажем, конструктор мебели создает в ПроЕ гарнитур и уже без рендеринга, вращая на экране сборку, может показать заказчику практически реальный с точки зрения внешнего вида объект.
Буду благодарен всем, кто поможет разобраться в этом вопросе.
В ProE2001 в confis.pro есть опция для указания пути расположения текстур:
pro_texture_library c:\ptc\graphiclib
А путь к графической библиотеке указывается в setup ProE:
После инсталяции ProE вызвать ptcsetup.bat
выбрать в окне Create and Configure commands команду вызова ProE и нажать Edit и указать в нужной графе путь к директории инсталяции graphic-library.
AlexanderM
pro_texture_library c:\ptc\graphiclib - это путь к папке, где находятся текстуры, этих путей может быть несколько. В той установленной graphiclib они находятся в graphiclib\graphic-library\textures, в которой подпапок около 4-х десятков.
Что касается ptcsetup.bat, но нужно посмотреть.
А может ли вообще ВФ2 работать с библиотеками для 2001? Почему-то в названиях библиотеки указывается версия прое.
Думаю, может... :g:
Думаю, может... :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Кто же тогда будет новые библиотеки покупать? Или будут делать это не с таким энтузиазмом.
Не забывайте, что у Pro/E два модуля фотореалистики. Для Photo Lux наверное своя библиотека должна быть...
<{POST_SNAPBACK}>
Библиотеки с Photorender ранее шли в комплекте с ProE Foundation. Наверное и сейчас тоже.
Aleksandr
Нема библиотек в прайсах.... :no_1:
Имеешь активный эккаунт - заказывай любые библиотеки... :rolleyes:
SAS_17
Помним, а как же.... :rolleyes:
Все на одном компакте (имею в виду graphics library). Кстати, библиотек под WF2 пока к заказу нет доступных, только WF..... :g:
Изменено пользователем SHARit
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
      @Madmax70 Я вам писал что это кратковременные КЗ на линиях вв\выв так и есть. Скорее всего это входные сигналы с концевых выключателей на корпус садяться или даже возможно если они индуктивные неисправен сам датчик приближения. Под подозрением должны быть все трассы проводов которые перемещаются во время работы. Удачных поисков хоть это и не легко Вы ни туда копаете
      С направлением нормали может совпасть только направление силы.     Есть сила, давление, нормаль, элемент площади.   сила - вектор нормаль - вектор площадка - скаляр давление - вы утверждаете что это вектор.   Прошу от вас формулу, связывающую эти скаляры и векторы.
