Люди добрые! Присоветуйте пжлста программу для анализа литья ППУ (проливаемость, балансировка литниковой системы, анализ возможных дефектов)? Делает ли это Катия какая-нибудь?
  • 1 год спустя...
Ищу любую информацию которая доступным языком поможет освоить Pro/E.
В особенности создания прессформ!
У меня есть курсы в электронном варианте, но они без примеров и по ним довольно тяжело осваивать Pro/E.
Буду рад любой помощи, готов обментся информацией
  • 11 месяцев спустя...
Есть программа Moldflow - она решает Ваши задачи, но настолько приблизительно, что годится для учебных целей, это мое личное мнение. Все равно приходится отрабатывать режимы литья индивидуально для каждой формы при испытаниях. И стоит эта прога бешенных денег...
Изменено пользователем avaria
  • 7 месяцев спустя...
Режимы литья на то и режимы, чтобы их отрабатывать индивидуально. Не надо ругать прогу, о которой ничего не знаешь.
ППУ - это ПЕНОполиуретан? тогда какие там могут быть литниковые системы? если речь идет о литьевом полиуретане, то MPI нормально считает.
ППУ это однозначно пенополиуретан. Других вариантов нет :smile:
Литников для него тоже не надо, как и молдфлоу.
Прямо из машины высокого давления - в форму, никаких проблем, кроме дозировок компонентов.
e-plastic
Pavel33
Я так понимаю собрались спецы по полиуретанам?
Какие пенополиуретаны заливать изволите, без литников? Мягкие, полумягкие, твердые? Если мягкие, похожие на поролон, то согласен можно о и без литника. А твердые - хе, не ну если в вакууме, да в силикон, то можно впринципе и без литника, а в пром. масштабе без литника фуфло будет... Мало того, есть несколько различных видов литников в зависимости от параметров материала и компонента вспенивания.
Твердые полиуретаны если лить прямо из машины в форму без вакуумирования, никаких проблем не будет, только 100% брака будет.
Gelsomino
Ничего дельного посоветовать не могу. Искал программу, ничего подходящего не нашел, таким программам тяжело предсказать поведение протекающих хим реакций.
Частенько и жесткий льется прямо в форму.
Все зависит от задач и изделия.
Про силикон ничего не могу сказать, не сталкивался.
Там действительно все так сложно, что Молдфлоу нужно? :smile:
Какой-то пустой разговор получается.
А в ответ на первый вопрос могу сказать, что нет необходимости в компьютерном расчете литника при литье ППУ, поэтому и программ таких на сегодня нет.
Вообще надо иногда и книжки умные читать и головной мозг напрягать, а не полагаться только на железяку под названием ЭВМ.
Не хотел никого обидеть, просто наблюдаю тенденцию у молодежи заменить живую работу с материалом на программу, мол введу несколько цифр в машину, и она мне все скажет. Такого с пластмассой не бывает.
Давно работаю с Молдфлоу (анализ литья термопластов), и даже такая серьезная программа лишь помогает работе с термопластами, но никак не заменяет специалиста, его знания и опыт.
ППУ не льют, а заполняют пространство или обечайку формы. очень чисто мы это видем при установки пластковых окон. :wallbash: Пена, есть пена
Изменено пользователем ISV
