Автоконцерн "ЧУВАЗ"
.. из Чебокксар в Канаш за час домчит вас суперкар ЧУВАЗ
<noindex>http://www.chuvaz.ru/</noindex>
PS первоапрельская шутка :biggrin:
А сколько там реализовано инноваций и нанотехнологий?
Какой процент автоматизации и современных цифровых технологий.
В реальности там пока только это:
<noindex>http://charz21.ru/</noindex>
проведена работа по передаче производства с ОАО «ГАЗ» и освоено изготовление крыльев передних к грузовым автомобилям ГАЗ-3307 и ГАЗ-3308 «Садко», дверей передних и задних к легковому автомобилю ГАЗ-3110.
Продукция завода поставляется в различные регионы России и в страны СНГ.
На вопрос о применении САПР и
какой процент автоматизации и современных цифровых технологий директор ответил: - Слюшай, дарагой. Я шлёпаю и шлёпаю запчась. Зачем мене лишний головной боль? :biggrin:
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
