Еще раз о ttf шрифтах и pdf
Timi
Здравствуйте.
Перед созданием этой темы прочитал полностью другие аналогичные темы, которые нашел через поиск, ответа на вопросы, поставленные в этой теме в них нет. Так что попрошу эту тему не удалять.
Wildfire 5 m050. Шрифты изучаю с помощью программы FontLab, если у кого есть на заметке что-то другое, прошу поделиться.
1.
В предыдущих темах наконец стало ясно как получать pdf средствами прое с ttf шрифтами.
В них предлагалось установить ttf шрифт GostAproe по умолчанию. Именно ttf шрифт, а не ndx файл, в котором написано название ttf шрифта.
В этом шрифте русский символ имеет два кода, допустим для русской буквы "А": 00C0 0410
Код 00C0 - кодировка ANSI
Код 0410 - кодировка UNICODE (которая как я понял включает в себя коды ANSI)
Вот эти шрифты корректно отображаются в чертежнике прое и также визуально корректно отображаются в pdf, полученном средствами прое.
Только вот если зайти в свойства такого документа и перейти на вкладку "шрифты" напротив шрифта будет указана кодировка ANSI, что в свою очередь приводит к тому, что текст скопированный из такого pdf и вставленный, например, в блокнот превращается в "крякозябры" т.к. в других (UNICODE) шрифтах для кодов типа 00C0 назначены не русские буквы. Так же не работает поиск по русским словам в таком pdf, т.к. такой документ только визуально выглядит правильно, т.к. у кодов типа 00C0 изменены начертания на русские буквы. И вот если скопировать русское слово из такого документа и вставить в блокнот, и затем из блокнота получившееся вставить в поиск в pdf файле, то найдется это слово без проблем.
2.
Так же есть проешный шрифт univots.ttf, который, как я заметил, подставляется вместо fnt шрифта при сохранении в pdf средствами прое.
В этом случае получается pdf с кодировкой Identity-H, русские буквы отображаются корректно, поиск работает, копирование в блокнот корректное. Но как всегда в прое ничего до конца не работает как надо (наболело!!!), форматирование текста не применяется к тексту, а именно если текст был выровнен по центру, это слетит и текст будет выровнен по левому краю.
3.
Так же на форуме встречал шрифт у которого кодировка задана как у шрифта от Аскона или GostAproe, но в чертежнике прое почему-то отображаются вместо русских букв квадраты. Хоть убейте, почему так не пойму (вроде ничем не отличается от вышеуказанных шрифтов).
В PDF визуально выглядит корректно.
Так собственно вопрос, возможно ли прое, в котором заявлена поддержка UNICODE и РУССКОГО ЯЗЫКА каким-то образом заставить сохранять pdf файл со шрифтом в кодировке UNICODE, чтобы не надо было шаманить и заменять начертание символов с кодами 00C0 - 00FF на русские символы, а потом иметь гемор с поиском и с копированием текста из такого PDF?
Было бы идеально, чтобы корректно заменялся fnt шрифт на ttf шрифт, который надо мне, а не какой-то univots.ttf? Почему кстати univots.ttf?
И по поводу 3 пукнта, чем этот шрифт не угодил прое?
Вообще я плохо в этом разбираюсь и может есть какие-то тонкости, которые я не знаю... а может у меня кривые руки или мозг работает не как прое...
Может официальные представители PTC скажут что-то по этому поводу (знаю, они тут бывают:)).
Было бы просто замечательно, чтобы можно было поставить жирную точку в этом вопросе!!!
не понятно зачем что-то искать и редактировать в уже готовом pdf? Хотите править чертёж в pdf? Какой смысл? Ведь тогда эти изменения не будут отражены в исходном чертеже ПроЕ. А это не есть хорошо.
PDF нужен только для просмотра и печати чертежа. Если надо что-то изменить, эти изменения надо делать в чертеже ПроЕ, выпуская потом новый pdf.
Менять я конечно в pdf ничего не собираюсь, но поиск по нему-то не работает. Хотя и поиск особо-то не нужен.
Что больше всего напрягает, что обычные виндовые шрифты некорректно отображаются в pdf. И их надо как-то изменять для корректного отображения.
Точнее отображаются-то они корректно, это прое кодировку ANSI назначает, а не UNICODE из-за чего вместо русских букв получаем символы 00C0 - 00FF из UNICODE шрифта, которые не есть русские буквы в UNICODE кодировке.
Да совсем забыл приложить шрифты.
pmp.TTF - неясно почему квадраты в чертежнике с ним, остальные по названию ясно.
fonts.zip
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
