Еще раз о ttf шрифтах и pdf
Timi
Здравствуйте.
Перед созданием этой темы прочитал полностью другие аналогичные темы, которые нашел через поиск, ответа на вопросы, поставленные в этой теме в них нет. Так что попрошу эту тему не удалять.
Wildfire 5 m050. Шрифты изучаю с помощью программы FontLab, если у кого есть на заметке что-то другое, прошу поделиться.
1.
В предыдущих темах наконец стало ясно как получать pdf средствами прое с ttf шрифтами.
В них предлагалось установить ttf шрифт GostAproe по умолчанию. Именно ttf шрифт, а не ndx файл, в котором написано название ttf шрифта.
В этом шрифте русский символ имеет два кода, допустим для русской буквы "А": 00C0 0410
Код 00C0 - кодировка ANSI
Код 0410 - кодировка UNICODE (которая как я понял включает в себя коды ANSI)
Вот эти шрифты корректно отображаются в чертежнике прое и также визуально корректно отображаются в pdf, полученном средствами прое.
Только вот если зайти в свойства такого документа и перейти на вкладку "шрифты" напротив шрифта будет указана кодировка ANSI, что в свою очередь приводит к тому, что текст скопированный из такого pdf и вставленный, например, в блокнот превращается в "крякозябры" т.к. в других (UNICODE) шрифтах для кодов типа 00C0 назначены не русские буквы. Так же не работает поиск по русским словам в таком pdf, т.к. такой документ только визуально выглядит правильно, т.к. у кодов типа 00C0 изменены начертания на русские буквы. И вот если скопировать русское слово из такого документа и вставить в блокнот, и затем из блокнота получившееся вставить в поиск в pdf файле, то найдется это слово без проблем.
2.
Так же есть проешный шрифт univots.ttf, который, как я заметил, подставляется вместо fnt шрифта при сохранении в pdf средствами прое.
В этом случае получается pdf с кодировкой Identity-H, русские буквы отображаются корректно, поиск работает, копирование в блокнот корректное. Но как всегда в прое ничего до конца не работает как надо (наболело!!!), форматирование текста не применяется к тексту, а именно если текст был выровнен по центру, это слетит и текст будет выровнен по левому краю.
3.
Так же на форуме встречал шрифт у которого кодировка задана как у шрифта от Аскона или GostAproe, но в чертежнике прое почему-то отображаются вместо русских букв квадраты. Хоть убейте, почему так не пойму (вроде ничем не отличается от вышеуказанных шрифтов).
В PDF визуально выглядит корректно.
Так собственно вопрос, возможно ли прое, в котором заявлена поддержка UNICODE и РУССКОГО ЯЗЫКА каким-то образом заставить сохранять pdf файл со шрифтом в кодировке UNICODE, чтобы не надо было шаманить и заменять начертание символов с кодами 00C0 - 00FF на русские символы, а потом иметь гемор с поиском и с копированием текста из такого PDF?
Было бы идеально, чтобы корректно заменялся fnt шрифт на ttf шрифт, который надо мне, а не какой-то univots.ttf? Почему кстати univots.ttf?
И по поводу 3 пукнта, чем этот шрифт не угодил прое?
Вообще я плохо в этом разбираюсь и может есть какие-то тонкости, которые я не знаю... а может у меня кривые руки или мозг работает не как прое...
Может официальные представители PTC скажут что-то по этому поводу (знаю, они тут бывают:)).
Было бы просто замечательно, чтобы можно было поставить жирную точку в этом вопросе!!!
не понятно зачем что-то искать и редактировать в уже готовом pdf? Хотите править чертёж в pdf? Какой смысл? Ведь тогда эти изменения не будут отражены в исходном чертеже ПроЕ. А это не есть хорошо.
PDF нужен только для просмотра и печати чертежа. Если надо что-то изменить, эти изменения надо делать в чертеже ПроЕ, выпуская потом новый pdf.
Менять я конечно в pdf ничего не собираюсь, но поиск по нему-то не работает. Хотя и поиск особо-то не нужен.
Что больше всего напрягает, что обычные виндовые шрифты некорректно отображаются в pdf. И их надо как-то изменять для корректного отображения.
Точнее отображаются-то они корректно, это прое кодировку ANSI назначает, а не UNICODE из-за чего вместо русских букв получаем символы 00C0 - 00FF из UNICODE шрифта, которые не есть русские буквы в UNICODE кодировке.
Да совсем забыл приложить шрифты.
pmp.TTF - неясно почему квадраты в чертежнике с ним, остальные по названию ясно.
fonts.zip
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
