Картинки комплектующих для автомобилей
Может кто-то встречал где-то чертежи (картинки) комплектующих для автомобилей . Надо собрать автомобиль для презентации( конечно с некой мерой упрощения). А кроме кузовов ничего полезного найти не могу.
Сейчас пользуюсь информацией с этого сайта <noindex>http://ru.bmwfans.info</noindex> , но ее там не достаточно.
неужели ни Яндекс, ни Гугль ничего не находят?
Скачай любое руководство по ремонту любого автомобиля - там полно картинок - вся машина по деталям разрисована.
Если я задал этот вопрос тут значит, не находит.
Я же ссылку привел, тоже руководство. Хотелось бы чего более подробного. В идеале чертежи, ну или картинки пары проекций.
TUY "картинки пары проекций" делают обычно на готовые изделия - комплектующие для каталогов, чтоб по ним можно было сделать привязку в своём изделии. Никакой завод не будет делать такого для всех деталей своего автомобиля, в этом просто нет надобности. Для ремонтных каталогов достаточно картинки-аксонометрии и обозначения запчастей. И всё. Т.е. вам нужен практически полный комплект чертежей. :) Боюсь что в свободном доступе вы всё это не найдёте. Как вариант - подкупить какого-нибуть сотрудника КБ, который "сольёт" вам инфу :)
плохой вариант. Тем более что сотрудник КБ не имеет доступа ко всему.
Смотря какой сотрудник. Если это начальник или человек который занимается размножением чертежей - то запросто. Всё-таки это не стратегические ракеты и уровней секретности тут нет :)
Если заняться поисками такого человека - то это всё может потянуть на промышленный шпионаж (особенно ежели оплата в "баксах").... :wink::bleh::ninja:
Вот тут, судя по названию, что-то есть, но я не смотрел - "Car AutoCad Blocks Drawings"
<noindex>http://www.zoomcad.com/car_autocad_blocks.html</noindex>
Также см.:
3DXtras.com
Но тут ИМХО все в 3D...
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
