Расчет критики валопровода
Здравствуйте!
Очень хотелось бы осуществить в ANSYS расчет критики валопровода с учетом заданной жесткости муфты (она - полужесткая). Расчет составляющих валопровод роторов в осесимметричной постановке и в балочной (при заданных жесткостях опор) уже делал.
Пробовал такую задачку в осесимметричной постановке и в балках. Получается пока совсем не то, что хочется. Результирующий расчет выдает критики элементов в отдельности и соответствующие отдельные формы колебаний.
Что вообще нужно делать при такой постановке задачи?
Хотя бы эскизик с моделью и нагрузками прилепите...
Боюсь, чтобы эскизик делать, модель великовата. Если согласитесь посмотреть, могу выслать на e-mail. Если да - то как можно связаться?
Не.. слать не надо. Врубаться в чужую модель - лучше сразу застрелиться.
Борман,
если у Вас есть мысли, то, может, поделитесь? :helpsmilie:
Чисто утрированно - расчет критики: ротор на двух опорах + еще один ротор на двух опорах. Между ними - муфта с заданной крутильной жесткостью.
Сначала хотя бы в балках посчитать.
Числа по конкретной модели, разумеется, на данном этапе не интересуют. Интересует методология по более-менее адекватному моделированию муфты.
Изменено пользователем dark light
У нас подобная конструкция вала ТНА - два вала соеденены рессорой.
Но я не считаю их вместе. Запас определяю по самому длинному валу.
"Интересует методология по более-менее адекватному моделированию муфты" - если зубчатая, то через связи, где-то тут уже обсуждали в контактах. Лет 20 назад так считал и сравнивал с натурными экспериментами, нормально получалось...
Борман,
Чем делиться-то ? Я ж не могу без задачи что-либо решать.. А на балках можно решить все что угодно (тем более в АНСИС).
Критику вала в свое время считал с учетом возможности обратной прецессии в АНСИС на балках - с теорией сходилась тютелька в тютельку. Форм колебаний мало... надо диаграмму Кэмпбелла (кажется так его зовут) рисовать. С парой валов тоже как то просто должно быть... посмотреть бы эта штукенция устроена.
Муфта - не зубчатая, а пружинная полужесткая с известной жесткостью.
"Критику вала в свое время считал с учетом возможности обратной прецессии в АНСИС на балках".
Это мы тоже умеем :rolleyes:
А что касается сбросить... попробую подумать, как это лучше сделать, и тогда сброшу что-нибудь похожее.
"У нас подобная конструкция вала ТНА - два вала соеденены рессорой.
Но я не считаю их вместе. Запас определяю по самому длинному валу."
Да... можно, конечно, благополучно от всех нехороших частот отстроиться при определенных запасах. Например, связывание роторов жесткой муфтой в моем конкретном случае дало прирост по той критике, которая не так далеко от рабочих оборотов, в районе 5,5%.
"Муфта - не зубчатая, а пружинная полужесткая с известной жесткостью" - тогда смоделируйте балочками или объемами с такой же жесткостью. Главное же чтобы была жесткостная эквивалентность, а не геометрическая.
"COMBIN14 пробовали?"
Именно его пробовал.
"тогда смоделируйте балочками или объемами с такой же жесткостью. Главное же чтобы была жесткостная эквивалентность, а не геометрическая."
Это было бы разумно. Только не очень представляю, как это сделать. Из исходных данных муфты имеются две жесткости: крутильная и осевая. Т.е. как смоделировать, к примеру, жесткость опор, всё ясно. С муфтой - уже похуже.
log-файл данных:Kritika_log.txt
dark light
Приведите пожалуйста здесь характеристики муфты: угловую и осевую жесткости (цифирь, размерности).
dark light
расчет - в кгс/мм.
осевая жесткость = 183,7 кгс/мм.
крутильная жесткость = 3,735e9 кгс*мм/рад.
угловая жесткость = 11,837e6 кгс*мм/рад.
расчет - в кгс/мм.
Спасибо. Нового по теме за это время ничего не выяснилось?
К сожалению, нет. Знакомый прочнист с большим опытом работы, к сожалению, не смог помочь, а форум на эту тему замолчал. Сам пока не сумел продвинуться.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
