Раскрой листового материала
Подскажите пожалуйста систему, для раскроя листового материала,
с возможностью получения программ для лазерной резки
Было бы идеально, если бы она работала совместно с AutoCAD
ТЕХТРАН - РАСКРОЙ. Идеально берет DWG-DXF и очень хорошо кроит. <noindex>здесь.</noindex>
Мы работаем с программой FieryCut
Программа интегрирована в AutoCAD
Наши технологи довольны
Программа выполняет размещение деталей на листе и
создает управляющие программы для лазерной, плазменной,
водоструйной и проволочной резки
Программа простая и очень удобная в использовании.
Интерфейс удобный и понятный.
Смотри тут
<noindex>www.exactcam.com</noindex>
<noindex>www.exactcam.com/SampleNesting.htm</noindex>
<noindex>www.exactcam.com/SampleCutting.htm</noindex>
P.S.
Смотрели мы программу Техтран, там все сильно сложно и запутано.
(и не потому, что мы не разобрались)
Пользователю нужно постоянно выполнять много лишних действий.
Можно было сделать все гораздо проще.
  • 2 года спустя...
Для интересующихся раскроем листового материала
Вот ссылки на русское описание программы FieryCut 4.2
<noindex>www.exactcam.com/ru/index.htm</noindex>
<noindex>www.exactcam.com/ru/Products.htm</noindex>
<noindex>www.exactcam.com/ru/SampleNesting.htm</noindex>
<noindex>www.exactcam.com/ru/SampleCutting.htm</noindex>
Программа интегрируется с AutoCAD2007-AutoCAD2012.
Имеется инсталляция FieryCut для 32 и 64 разрядных версий AutoCAD.
При использовании программы с AutoCAD2010 и выше,
программа загружает все имеющиеся на машине процессоры на 100%
Т.е. на 2-х процессорной машине, модуль раскроя листа, работает
почти в 2 раза быстрее, на 4-х процессорной - соответственно,
почти в 4 раза быстрее.
Поэтому рекомендуется использовать инсталляцию FieryCut для AutoCAD2010 или выше.
Нам программу устанавливала и настраивала, для нашего лазера, компания QuadroSoft
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
