fanuc 18i
dok1
Господа специалисты! Подскажите пожалуйста предназначение функции М76 (станок токарный, стойка fanuc 18i-TB). В руководстве напротив М76 написано Ввод(перевод).Хотелось бы узнать для чего и в каких случаях применяется?
Вопрос касается производственников. На шпинделе стоит гидравлический тормоз( с ним все ясно М64, М264) и рядом пневматический (по М64 М264 он не срабатывает, для чего такое дублирование и какая цель этого узла?) Станок токарный двух шпиндельный с двумя ревголовками типа VDI TAKAMAZ 1000.
И еще вопросик, как на стойке fanuc 18i-TB можно управлять (изменять для проверки работоспосоности узла) входными (Х) или выходными (Y) сигналами?
Изменено пользователем dok1
Прошу прощения, за ошибочку. М64 и М264 это включение оси С (муфтовое соединени).
М31 и М231 включение гидравлического тормаза.
менять входа можно проводочками :) подавая или снимая напряжение
менять Y можно на свой страх и риск остановив логику и в system-PMC->PMCDGN переместиться на нужный бит и сделать его force
если есть доступ в логику хотя бы на чтение - попытаться разобраться там.
p.s. ну есть же поставщики станка... есть у них сервисный отдел наверное... позвонить поинтересоваться если мануалы кривые... сейчас ни одна нормальная контора не будет посылать заказчика нах, даже если он покупал станок 5 или 10 лет назад...
    • Alexey8107
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
