Сделать вальцовку
Стас
Здравствуйте уважаемые форумчане!По работе приходится моделировать конструкции с коваными элементами.Практически все изделия и прокат вальцованные.Прокат моделирую сварными конструкциями.Вальцовку на прокате делаю провернутым вырезом потом размножаю массивом и зеркалю на другую сторону.Долго очень.Никто не подскажет как можно упростить или автоматизировать этот процесс?Заранее спасибо!
Прут_вальцованный_12х12.rar
Изменено пользователем Стас
Библиотека проектированиях и Библиотечный элемент
Спасибо всем кто ответил! Если я правильно понял из хелпа, в библиотеку элементов я могу занести только вырез,или можно занести массив выреза?
Ваш пример туда целиком заносится без каких либо проблем (нужно грамотно один раз построить Библиотечный элемент, что бы меньше проблем при вставке было и всё). Количество элементов массива, а также размеры можно изменить после вставки поставив соответствующую галочку в свойствах библиотечного элемента.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
