Билинейная пластичность
™•-=MASTER=-•™
Много ли народу на этом форуме знакомы с AUTODYN
6 пользователей проголосовало
  1. 1. Уровень знания AUTODYN:
    • Знаю AUTODYN в совершенстве
      0
    • Считаю в нём некоторые специфические задачи
      1
    • Знаком с азами AUTODYN
      0
    • Не знаком с программой, но хотел бы изучить
      4
    • Совсем не знаю, да и зачем оно мне?
      1
Люди, вообщем так. Как бы в статическом расчёте (конечно же в WB 12.1) учесть билинейную пластичность, не важно пока какую, ортотропную например. Ну чтоб при растяжении простого стержня, например, образовывался наклёп и прочее прелести реальной жизни...??? Да и попутно, вообще реально в статическом расчёте увидеть в визуализации деформаций шейку при растяжении того же стержня? И ещё, что - то я пока не усёк всех прелестей нового WB, поэтому спрашиваю, можно ли как - то в нём, после нагружения какой - либо детали визуально на "эпюре" напряжений увидеть, какие области где находяться согласно кривой растяжения стали ? (ну там зоны упругости, текучести т тд) В safaty Facot по - моему можно посмотреть только на зону текучести.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
