Конвертор из .ptr в .x с помощью UG\Open API
Schmeichel
Всем доброго времени суток! Возникла необходимость конвертирования моделей из.prt в .x формат. Смотрел как вариант степ-214 в качестве промежуточного, однако недолго, так как данная затея показалась мне более трудоемкой, нежели использование Open api. Делаю внешнее приложение на Builder'e (правда удалось только через динамическое связывание DLL), кроме .h-ников никакой документации больше нет) Так вот вопрос в том, как мужно умудриться разбить модель на сетку 3D объема (желательно из треугольников))) Да и вообще кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами (использование open api для конвертирования)?
P.S. использую NX7, но в нём не особо шарю, мягко говоря)))
Изменено пользователем Schmeichel
Всем доброго времени суток! Возникла необходимость конвертирования моделей из.ptr в .x формат. Смотрел как вариант степ-214 в качестве промежуточного, однако недолго, так как данная затея показалась мне более трудоемкой, нежели использование Open api. Делаю внешнее приложение на Builder'e (правда удалось только через динамическое связывание DLL), кроме .h-ников никакой документации больше нет) Так вот вопрос в том, как мужно умудриться разбить модель на сетку 3D объема (желательно из треугольников))) Да и вообще кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами (использование open api для конвертирования)?
То о чем Ты говоришь
Если я правильно поняд Твой пост
Давно написано
Я когда немного экспериментировал с DirectX без особого труда
нашел конвертер и перегнал prt в x формат
Давно это было - Прямо сейчас не могу вспомнить как называлось это приложение
Перегонял естестьвенно через какой-то из промежуточных форматов видимо
step или iges
Еще помню что этот конвертер мог генерить исходники на C с использованием
OpenGL по которым пожно было собрать оконное виндовое приложение
с деталью Имелся zoom и rotate
В принципе такую штуку можно и самому написать
в UGOpen все для этого есть
Я впринципe тожe снaчaлa избороздил нeмaлую чaсть инeтa в поискaх 'этого' конвeрторa, вот только всё бeзрeзультaтно. В 3ds аналогично. Добрый чeловeк, ты бы вспомнил кaк это чудо нaзывaлось. В ug\open api я начинающий, почему и спрашивал совета про перевод модели в сетку
Может для создания сетки использовать возможности CAE модуля?
К сожалению не знаю что тоакое .x формат. Для какого он приложения?
P.S. Если объем разбивать нужно, то это наверное всетаки пирамиды или тетраэдеры? Или нужно поверхность на треугольники?
О CAE модуле я пока представления не имею, буду копать.
Формат X файла — формат файла для хранения 3D объектов, созданный компанией Microsoft.
Этот формат хранит информацию о геометрии 3D объекта (координаты вершин и координаты нормалей), текстурные координаты, описание материалов, пути и названия к текстурам, которые используются. Хранится иерархия объектов, хранится анимация, и хранятся привязки вершин к «костям» с описанием весов. В X файле может отсутствовать какая-либо информация об объекте (например в X файле могут содержаться только координаты вершин).(это из Wikipedia:)), говоря проще это обычный directX формат файлов, который можно просматривать без лишних вьюверов.
Суть в том, что технология работы с x-файлами через базу данных уже отлажена, а сами модельки будут поступать к нам в prt.
Поверхность нужно разбить на треугольники, т.е.2D Surface Meshing получается...
попробуйте 3d_exploration
Спасибо за содействие! получилось достать 3d_exploration 1.7 и потестить её. Бывает, что некоторые файлы конвертятся с ошибками, иные вообще не распознаются, наверное т.к. с момента её создания много воды утекло. Однако дело не в этом, все-таки нужен СВОЙ конвертор, в который, возможно, со временем будут вноситься изменения.
С чего посоветуешь начать? - я посмотрел сегодня доступные в инете примеры кода, наткнулся на <noindex>"перебор компонентов и частей сборки"</noindex> пока не анализировал, но по этому принципу надеюсь сформировать иерархию модели, а потом отдельно переводить в mesh каждую компоненту. Либо нужно сразу разбить сборку на точки, реализовать что-то типа "Вставить->База\точка->набор точек" но тогда как быть с иерархией...
Вобщем пните меня куда-нибудь :helpsmilie:
Начни лучше с конвертации солид
А вообще фактически Тебе надо научиться конвертировать фасе
Все остальное просто
Выбор solid -- UF_UI_select_single
Для работы с солид изучи
UF_MODL_ask_body_faces
UF_MODL_ask_face_loops
//UF_MODL_ask_face_edges
А дальше Тебе нужно написать тесселятор для face
Поищи в UF_MODL функции для ребра и грани которые тебе по координате
точки дают параметры и по параметрам дают координаты точки
Еще такие вещи есть в UF_EVAL - они побыстрее
Если грань односвязная я бы просто нарезал ее на ленты зафиксировав один из параметров
И разбил бы каждую на треугольники
Многосвязные как то надо будет преобразовывать в односвязные
Вообще поищи что пишут по алгоритмам Тесселяции
Этого должно быть много в И-нет
Еще UF_UI_create_filebox
Как вариант UF_DISP_j3d_geometry. Может поможет...
Что-то как в том анекдоте - "Предложите самый дорогой способ определения постоянной Планка..."
Нужно объекты в сборке "побить" на треугольнички? И записать в файл в определенном формате?
Я бы сделал так (более того - уже делал): Экспорт ВСЕГО содержимого prt-файла в текстовый STL. А дальше - простейший консольный конвертер, который читает строки исходного файла с координатами и нормалями треугольничков и выбрасывает в другой файл по нужным правилам. Ясный пень, текстур и прочего там не будет.
Или я чего-то не понимаю?? Если покажешь пример этого .x фвйла, попробую быстренько на коленке что-то дописать. Как уже говорил - заготовка для чтения STL-файлов у меня есть.
Вот на пример на вскидку:
xof 0302txt 0064
Header { //начало файла//
1;
0;
1;
Frame x3ds_Pyramid {
FrameTransformMatrix { //матрица преобразования матрикса
0.490196, 0.000000, 0.000000, 0.000000, (координат и масштаба
0.000000, 0.490196, 0.000000, 0.000000, объекта в пространстве)//
0.000000, 0.000000, 0.490196, 0.000000,
-0.000000, 0.819444, 0.000000, 1.000000;;
//начало описания объекта(сетки объекта).
Mesh Pyramid {
18; //количество строк до ;;//
-0.000000; 8.333334; -0.000000;, //координаты точек пространства
-10.000000; -1.666667; -10.000000;, (x,y,z соответственно)
10.000000; -1.666667; -10.000000;, строки имеют номера: первая - 0,
10.000000; -1.666667; 10.000000;, вторая - 1,.......последняя - 17
-10.000000; -1.666667; 10.000000;, здесь 18 точек //
-0.000000; -1.666667; -0.000000;,
-10.000000; -1.666667; -10.000000;;
8; //количество строк до следующих ;;
3;0,2,1;, первое число - кол-во точек многоугольника
3;0,3,6;,
3;0,4,7;, следующие за первым числом через запятую -
3;0,9,8;, номера точек пространства, описаных выше
3;10,11,5;, //!!!видимая сторона многоугольника опреде-
3;12,13,5;, ляется направлением обхода его точек
3;14,15,5;, если обход по часовой стрелке, то это
3;16,17,5;; видимая сторона//
MeshMaterialList {
1;
1;
0;
Material { //указание на материал
1.000000;0.800000;0.000000;0.900000;; и текстуру//
25.000000;
0.300000;0.000000;0.000000;;
0.4; 0.4; 0.1;;
TextureFilename
{"lava.bmp";}
MeshTextureCoords { //описание текстурирования объекта//
18;
0.500000;0.000000;, //каждая строка до знака ;; соответствует строке с
0.000000;1.000000;, координатами точек, которые описаны выше
1.000000;1.000000;, рисунок текстуры рассматривается как единичный
1.000000;1.000000;, квадрат в системе координат с началом координат
1.000000;1.000000;, в левом верхнем углу
0.500000;0.500000;, вертикальная ось Oy направлена вниз
0.000000;1.000000;, горизонтальная ось Ox направлена вправо
0.000000;1.000000;, первое число в каждой строке х-координата
0.000000;1.000000;, текстуры, второе - y-координата //
1.000000;1.000000;,
1.000000;1.000000;,
0.000000;1.000000;,
0.000000;1.000000;,
0.000000;0.000000;,
0.000000;0.000000;,
1.000000;0.000000;,
1.000000;0.000000;,
1.000000;1.000000;;
Матрица преобразования у меня будет единичная, текстуры не интересуют, в мешах соответственно неограниченная вложенность.
Конечно был предложен самый дорогой способ
так как самый дешевый 3d_explorer был отвергнут
UF_UI_select_single - как я понял внутренняя функция, а я делаю внешнее приложение
сейчас как раз разбираюсь с ней
получается вытащить все точки и нормали, однако как организовать в этом случае иерархическую структуру, вот в чем вопрос
Кстати нашел у себя тесселятор в старых кодах переложенный для UG
Работает он только с плоскими гранями
Поддерживает невыпуклость и многосвязность
Пиши адрес - скину
Пиши адрес - скину
schmeichel@rambler.ru зaрaнee признaтeлeн
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
