Сообщения
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Столкнулся с тем, что пример расчёта по формуле в руководстве не соответствует самой формуле из этого же руководства и результату расчёта в программе FFG, также сравнивал разные версии руководства. Кроме этого исходил из общей логики расчёта параметров FFG. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
а откуда вы знаете истину? -
Я заметил что в руководствах B-65270EN некоторые формулы для расчёта FFG приведены с ошибками. Причём в версии B-65270EN/07 ошибки в одних формулах, а в версии /10 ошибочные формулы исправлены, но ошибки сделаны уже в других формулах -
Автор: Dimetil Gidrozin Dnepr · Опубликовано:
я так и не вьехал а наглядно можно это скринами заснять что при каких галочках получается? мне тема конфигураций интересна -
если вы пишите что выбивает автомат на 110в Q2 значит KM1 все таки и запитывает транс иначе автомат бы не вылетал 110v надо звонить или ток измерить клещами -
выньте cf карту из системного компа и сделайте образ. это не подрезанная винда а скорее всего Windows CE Embedded с realtime ядром. это ,будет по панели eaton. чтобы выйти в windows и скачать проект можно воспользоваться ПО для проектирования какое пока не скажу есть вот такой документ почитайте pct_432391.pdf возможно что cf карты для хранения проекта нет в слотах тогда он сохраняется во внутренней памяти панели насколько помню проект можно забэкапить на usb если я не путаю со множеством китайских панелей скоторыми приходилось / Операционка в слоте 0 в 1 данные -
а если найти его в станке и посмотреть какие провода туда подходят. Не силовые, а все остальные -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Шаломалейкум всем. Купил себе очередную работу в виде автоматизации на фрезу, а именно робота с кучей паллет, что бы нажимать кнопку и это все дело само работало, а я только деньги получал. Хотелось что бы это состояние продолжалось максимально долго и поэтому надо принимать меры в виде создания архивов на случай вылета какой ни будь электронной запчасти. Фотки прилагаю, в меню поковырял, но что то сервисного режима там не увидел. Слить содержимое СФ карты? Сама система крутиться как я понял на подрезанной Винде. Такое вот чЮдо: https://m.youtube.com/watch?feature=shared&v=NIhjb06NrEg -
Автор: Jesse · Опубликовано:
это, скорее, у вас так. У меня всего лишь поиск истины...
