SW2010 & VS2010
После установки VS2010 совсем перестал запускаться SW2010-й.
"Просмотр ошибок" WinXP выдает целую кучу ошибок под именем "SideBySide" с разным описанием, например такое:
"Resolve Partial Assembly завершилась не удачно для Microsoft.VC80.MFC. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная совокупность не установлена в системе" и др.
Вопрос: у кого-нибудь работает связка SW2010 & VS2010 ? Или я неправильно что-то сделал при установке.
PS. SW2010-й и VS2005-й (и VS2008-й) работали нормально...
Я такого сочетания не ставил, но рискну посоветовать изменить последовательность установки. Т.е. сначала поставить VS, а уже потом солид. Уж больно много "богатств" в VS, все затапливает.
OK! Спасибо, попробую...
Было что-то похожее
стоял SW2009
ставил VS2010
но ставил выборочно без С++
даже у Вас намекает на
Microsoft.VC80.MFC
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/MFC</noindex>
библиотека на языке C++, разработанная Microsoft
и призванная облегчить разработку GUI-приложений для Microsoft Windows
путем использования богатого набора библиотечных классов
поставил VS2010 - полную версию
проблемы ушли
Удачи!
ssv22
Брррр
Вроде ничего такого непонятного не говорил
1. SolidWorks уже был установлен
2. При установке VisualStudio - выборочная установка без компонентов C++
3. Возникли непонятки с SolidWorks
4. Помогла переустановка VisualStudio - полная инсталяция
Изменено пользователем kutnul
