V5 и широкоформатные мониторы
pikers01
Имеется монитор SONY F900 24" Никак не могу заставить Катю показывать окружность, как окружность, а ни как элипс. В Tools-Options не нашел :(
Может Катя вообще с нестандартными разрешениями работать не умеет?
Поставьте разрешение 1920 на 1200, как это рекомендует инструкция к монитору, и будет вам счастье!
Кстати коль возникла такая тема еще один вопрос:
Пришлось свой монитор LG FLATRON F900B отдать в ремонт :throw: вместо него поставили временно LCD монитор HP частоту выставил на нем максимально возможную по паспорту.
Началась такая же беда вместо окружностей показывает элепсы.
Видюха стоит NVIDIA GeForce FX 5200 :clap_1:
В чем может быть проблемма :g: , и как с этим бороться :wallbash: , что характерно в AutoCaD все показывает нормально проверяли...
Нет в жизни счастья :( 1920x1200 = таже фигня.
Приходится работать в 1600х1200 с черными полями по бокам.
Что характерно в UG SW SE ProE такой фигни не наблюдается :(
Для Кати видимо это фатально :(...
"Все равно ее не брошу" :)
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
