оживление 3D
Посоветуйте пожалуста программу в которой удобно и просто смоделировать физический процесс. Имеется ввиду сделать так чтобы трехмерные детали влияли друг на друга при косании. С учетом их масс и энерций, а также приложенной силы. Хочу посмотреть работу механики разных видов огнестрельного оружия сделанных на компьютере.
в различных серьёзных программах есть модули механики и механизмов, как например, в ПроЕ.
Но прежде чем силы прикладывать, надо все детальки смоделировать. Сделать это можно в тех же программах (собственно для этого они и предназначены).
Если надо смоделировать только работу механики, то подойдет любая MBS (Multi Body Simulation) система: ADAMS, Euler, Универсальный механизм и т.д. Такие системы есть в качестве модулей во многих CAD/CAM/CAE системах, например CATIA и Pro/ENGINEER. Из отечественных могу порекомендовать T-Flex, у него даже в бесплатной демо версии есть модуль динамического анализа (правда с ограниченной функциональностью).
Если надо моделировать выстрел, то это уже более сложная задача и решить ее можно только в очень мощных CAE системах. Тут я бы посоветовал LS-DYNA.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
