Визуализация результатов в ANSYS FLUENT
Доброго времени суток, пользователи ANSYS FLUENT!
У меня , наверное, наиглупейший вопрос.
Можно ли изменить цвет с черного на белый в окошке вывода результатов в ANSYS FLUENT?
Надоело конвертировать цвета в Paint.
А для наглядности приведу изображение, может я не корректно выражаюсь!
Хотелось бы, чтоб фон был белым, а линии черными. Возможно ли это?
А позвольте полюбопытствовать, каким образом Вы картинки сохраняете?
Если использовать File>Hardcopy, то в этом окошке присутствует опция Reverse Foreground/Background. После чего жмёте Save. Enjoy!
Обычно я сохраняла их Print Screen! :blush:
Спасибо Вам огромное за внимание, Mottle!
Опцией Hardcopy никогда не пользовалась! Руки не доходят (и по времени ограничения) изучить все возможности пакета, вот и мучаюсь.
Еще раз благодарствую!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
