База отечественных материалов для ANSYS и AUTODYN
™•-=MASTER=-•™
к примеру, я заказываю листы стали на каком - нибуть заводе, так кто ж мне скажет их конкретные хар-ки ?
На таких заводах работают суровые мужики, которые всю жизнь кирзовые сапоги не снимают.
А УРСы для всех сталей примерно одиннаковы. Лучше прикупите разрезной стержень Гопконсона и пушку к нему. :gun_guns:
В продолжении темы, может кто прокоментирует. Почему в базе данных EXPLICT материалов (почти всех) WB 12.1 есть только один параметр density ? К примеру в autodyn их намного больше....
Разме для решения задач явной динамики этого достаточно ?
Достаточно. Для твердых тел плотность нужна чтобы вычислить массу и ускорение. Ну а потом уж закон движения
А как же модели разрушения с множественными параметрами, билинейная пластичность и прочее, это все учитывается на одной только плотности? Вот два шарика врезались в друг друга и как плотность может задать все параметры хрупкости взякости и тд ?
™•-=MASTER=-•™
Так Вы что исследуете то, твердотельную динамику? Rigid-ы, как известно, не разрушаются и даже на КЭ не бьются, какие здесь могут быть модели разрушения? Для динамики деформируемых тел задавайте дополнительно что хотите.
™•-=MASTER=-•™
Да собвственно, я всё пытался как то через explict dynamic ансиса смоделировать хотябы столкновение двух шариков, не регидов, а деформируемых, как в autodyn. Но что то пока не выходит, а то что явная динамика считается в ансисе только на одном ядре - сильно затрудняем задачу. Кстате, может подскажеш на счёт rigid_ов, как в ансисе wb смоделировать хотябы падение шарика на стол, чтоб он как абсолютно твёрдое тело абсолютно твёрдно отченаил бы )) ? Слышал что надо делать в трансиент - но чё то не вышло...
"чтоб он как абсолютно твёрдое тело абсолютно твёрдно отченаил бы ))" от абсолютно твердого стола в черной черной комнате в черном черном доме и бросает шарик черный пречерный человек :rolleyes:
Дитя, ну чистое дитя. Потенциальная энергия то откуда появится? Наверное про закон сохранения энергии на уроке физики рассказывали же.
Или из рогатки стреляли...
Компьютеризация и до детских садиков добралась, то ли еще будет ой-ой-ой :unsure:
А ведь правда.. прям какое-то чудо природы. Об этом можно на экзаменах в университетах спрашивать. Назовите это "Парадоксом Федора", что ли..
Модератор, вот вам идея - добавить ветку "песочница". И заодно сварные швы туда сбросить.
А как эта сварка устроена то ? Вы поняли ? Я что-то не очень... Как она с основной сетью то соединяется ?
На одном из заграничных форумов советуют прочесть книги ХобаХера, извиняюсь, г-н Hobbacher автор, говорят там есть информация как моделировать и считать сварку в ansys
<noindex>google</noindex>
Призмы и тетры, дай бог не одни по толщине, соеденяются с помощью контактных элементов. И все это, я так понял, элементами первого порядка.
Даже сами тов. разработчики говорят, если спросить, This analysis was performed with automatic p refinements, but a second pass with tighter refinement tolerance and automatic h refinements would be necessary in a production environment. A small fillet would likely need to be added when using the tighter tolerance. Тобишь, если хошь считать - делай анализ на сходимость и не лепи углы.
А никто и не утверждает, что достаточно. Там даны только УРСы, остальное додумываете сами.
Вы ссылки на источник посмотрите:
1. Equations of state of selected materials... LLNL
2. LANL Selected Hugoniots
и т.д.
Это означает что там даны только УРСы, построенные по ударным адиабатам, прочность авторов мало интерсовала.
И вообще для этих челов предел прочности в 1ГПа - это практически жидкость :bleh:
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, есть ли в Автодине модель железобетона?
Там есть какой-то RHT Concrete, но я не уверен, что это то, что мне нужно!
Ио́сиф Виссарио́нович
С чего ты взял что то, то и переводится как бетон на русский не есть бетон?
А вообще вот на рутрэкере есть примеры к автодайну в видеоформате - глянь там
какой - нибуть пример, типа бласт он ту зе волл (типа взрыв на стене) или что то в этом духе, хотя там вроде кирпичи подрываются....
вот ссылка на торент (только на этом трекере регистрироваться надо)
<noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=179364</noindex>
Я просто не врубаюсь - там какие-то определенные марки бетона забиты, с определенным набором свойств - просто зачем-то же ведь принято, к примеру, такое обозначение CONC-35MPa - не от нечего делать же? или там забиты модели бетона, в той или иной степени моделирующие его поведение?
Изменено пользователем pavlik
сразу из скада в аутодин= это слишком смело...
хотя бы ансис в промежутке. уж поверь более опытному.
что хоть считать собрался? если обычную статику, то он тебе совершенно ни к чему.
если взрывы и пробивание, то почитай сначала книги и освой ансис или абакус.
все модели для высоконелинейных расчетов требуют массы эмпирических параметров.
в ls-dyna вообще никаких библиотенк нет. так что то, что есть в аутодине уже большое благо.
пользование этим для реальных бетонов на твоей ответственности.
берешь -35Мpa (ну чем не нравится?) и применяешь к эксперименту. подгоняешь параметры.
так надо.
вообще говоря, при одинаковом пределе на сжатие, предел на растяжение у наших бетонов ниже
(что, вероятно, объясняется иной культуроой производства). Но по одному параметру в моделях дергать неправильно, они взаимоувязаны.
так надо.
Спасибо, идея про подгон под эксперимент понятна. Не подскажите, где почитать про "взаимоувязку" тех самых эмпирических параметров?
понятия не имею. вопрос неконкретный. бери эксперимент и подгоняй.
судя по вопросам= ты еще в самом начале пути. Задачу изложи. и начни с ансис.
Да описывать особо нечего - обычный дроп тест. Удару подвергается бетонная плита, у нее есть опоры. Задача выяснить, не разрушатся ли последние при ударе.
Разве у Ансиса лучший решатель для задач ударного взаимодействия?
    • статист
