Свальцованный уголок внахлест
nikoly55
Помогите пожалуйста!!!! как начертить свальцованный уголок и потом его сварить точечной сваркой в нахлест!!!!!! заранее спасибо!
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
ring1.zip
(SW2009)
Ух ты! Интересное решение. Надо положить на полочку :)
еще один вопросик :confused_1:
А можно с это детали сделать развертку?!!!!!
интересно а зачем?
Нет, SW с этим не справляется. При таком способе построения нет плоских поверхностей и невозможно конвертировать деталь в Sheet Metal. Но, учитывая, что
1) развертка очень простая - прямоугольник;
2) точность изготовления таких деталей в любом случае плюс-минус полтора километра -
не представляется сложным промерять и просчитать:
а потом уточнить по первым образцам...
(понятия не имею, как деформируется такое при гибке)
интересно а зачем?
Нуууу... наверное, за шкафом? :biggrin::g:
А если стандартный SW не может,то может подскажите какой сможет,или есть дополнение к нему?
а на каком оборудовании вы собираетесь вальцевать сей уголок
У нас такой(толщина металла 0,8-1,5мм/диаметр от 250мм) катается на самодельных трехвалковых вальцах.
Уголок вставляется между станиной и краем валов(там зазор между ними где-то как раз 2мм). Получаем ровный фланец без гофры.
но развертку все равно определить можно только опытным путем
правильно?
в 2006 году я делал чертежи на уголок свальцованый в полукольцо, развертку посчитал, но в итое все равно пришлось подгонять, если мне не изменяет память в районе 30 мм подгон был
правильно?
Правильно, однако хочется как-то упростить процесс.
Нам необходимо изготовить фланцев с разным диаметром с 2 десятка, которые предварительно еще проштамовать нужно. Значит будем опытным путем просчитывать поправочный коэффициент на единицу длины...
получается, что только так
напишите если не затруднит, что в итоге получится, какой коэффициент
А не знаете, в Pro-E или Catia или может еще в чем может есть возможность построения разверток для подобных тел?
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
